Страница 1 из 2
Номинал деталей не тот или что-то с прошивкой?(Attiny13A)
Добавлено: Чт дек 18, 2014 16:38:44
System88
Есть схема на Attiny13A,работать должна по такому принципу - С датчика скорости авто подаются импульсы на PB2,если на PB2 (вход) менее 34Гц, то на PB1 (позитивный выход) "0", а на PB0 (негативный выход) "1", и если на PB2 более 34 Гц, то на PB1 "1", а на PB0 "0", "0" - это минус (ноль вольт, земля), "1" - это плюс (5 вольт).Прошили мне МК,собрал схему,сто раз проверил - не работает.Пытался проверять вручную,крутил ДС дрелью и смотрел показания на выводах МК,они не изменяются,лишь изредка иногда получалось что мультик показывал изменение на выходах с 5V на 0 и наоборот,но буквально на доли секунды и обратно возвращается с 0 до 5V.Такое ощущение что импульсы на МК не приходят или приходят но непостоянно или не всегда.Если допустить что прошивка исправна и схема собрана правильно можете подсказать,может что-то напутано и ни те номиналы кондеров\резисторов или все таки все правильно и косяк где-то в другом?Подскажите,т.к. я не силен в этом :( .Схема,прошивка в архиве,ну и кому не трудно сделайте симуляцию прошивки,вдруг с ней что-то не так
Re: Номинал деталей не тот или что-то с прошивкой?(Attiny13A
Добавлено: Чт дек 18, 2014 16:52:57
eess9
Промоделировать не проблема, если сообщите частоту работы tiny. Пока на PB1 всегда вижу 1, а на PB0 - 0В.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 18:31:18
System88
eess9 писал(а):Промоделировать не проблема, если сообщите частоту работы tiny. Пока на PB1 всегда вижу 1, а на PB0 - 0В.
Промоделируй пожалуйста,вот частота и данные: фьюзы по дефолту - внутренний такт 1.2 МГц - напряжение питания 5В, входные и выходные уровни 5В.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 04:34:41
akl
Вроде датчик скорости на Холле подключается так.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 10:11:34
eess9
Прошивка работает нормально. Единственное около 33-34Гц нестабильно работает, каждую секунду контроллер выводы переключает на противоположные, а так в остальном вроде все ОК.
Возможно в схеме проблема, подправьте схему как вам сообщили.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 16:59:20
System88
Спасибо,я сначала нашел что стабилитрон припаял не правильно верх ногами,весь день провозился,перепаял даже заново на плате.Не работает хоть убейся.Схему проверял еще раз несколько раз,все собрано правильно,только не работает,на выходе ничего не меняется.Может быть такое,что МК как-то не правильно прошили что он импульсы не считает?Или я как-то навредил ему,когда подавал импульсы с неправильно припаяным стабилитроном? :(
Добавлено: Пт дек 19, 2014 17:15:12
eess9
System88 писал(а):Может быть такое,что МК как-то не правильно прошили что он импульсы не считает?
Теоретически может. Но для этого существует проверка записанной программы. По английски verification. Это когда после записи, программатор считывает программу из флеша и сверяет с тем что он записал. Должно совпадать, иначе ошибка... Делалось ли у вас такое при программировании? Ошибки бывают если длинные провода и высокая скорость программирования.
System88 писал(а):Или я как-то навредил ему,когда подавал импульсы с неправильно припаяным стабилитроном?
Нет, а насчет схемы которая эти импульсы давала, не знаю, т.к. не знаю схемы. Не уграли ли вы ее когда попытались зажать выход диодом на землю?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 17:31:51
System88
eess9
Ну схема ж в архиве есть на фото,я ее и собирал.На счет программирования не вкурсе,прошивал МК не я,а как его шили я не знаю.Ну там в схеме не диод,а стабилитрон.Я ж говорю увидел что припаял неправильно наоборот,т.е. плюсом на массу,сегодня перепаял как нужно,минусом к минусу,плюс к импульсам.Все равно не хочет работать.Больше в схеме просто представить не могу,где можно ошибиться,конденсатор не полярный разницы нет как его припаивать,резисторы тоже.Что может быть не так кроме МК даже представить не могу :( .На входе куда поступают импульсы у МК 0V,там разве не 5V должно быть?
Добавлено: Вс дек 21, 2014 09:09:47
zero648
Зря стабилитрон перепаяли, он ставится именно так как был.
Добавлено: Пн дек 22, 2014 00:33:16
System88
Да я это уже понял,т.е. изначально был правильно,я полез-подумал что не правильно,перепаял.В общем все равно так и не могу разобраться,я уже заново по новому все спаял.Схема нифига не работает,ума не приложу уже что может быть не так :( .Попробую завтра еще как посоветовали мне вместо датчика скорости подкинуть обычную кнопку и понажимать,ну и смотреть на реакцию диода подключенного к МК. Если МК будет видеть импульс - диод будет мигать.Вобще не врубаюсь где можно было накосячить в схеме со входом импульсов :facepalm: (если считать что МК исправен и рабочий)
На счет прошивки Attiny13A с помощью PonyProg...скажите в Ponyprog есть только Attiny13,естественно я при прошивке его и выбирал,т.к. Attiny13A нет.МК ж все равно должен работать?Вроде как читал они идентичны и разницы при прошивке не никакой,но все же...
akl писал(а):Вроде датчик скорости на Холле подключается так.
Ой,прошу прощения я не увидел схему вашу.А можете мне немного подправить схему еще раз чтоб я понял что куда доподключать?А то на схеме я не совсем что-то понял,это два резистора надо соединять?\ между эммитером и плюсом?Или там резисторы надо ко входу импульсов подключать?
Добавлено: Пн дек 22, 2014 13:31:53
System88
Сейчас проверил кнопкой,получил такую фигню.Да как же так?! Короче на вход импульса - МК никак не реагирует,диод не горит.Подал случайно "-" на массу стабилитрона диод мигать начал в такт нажатию кнопки,короче импульс считывает но с массы стабилитрона...Подскажите что я мог не так собрать то?Или получается что импульс Конденсатор не пропускает но почему?Подскажите пожалуйста
Добавлено: Пн дек 22, 2014 15:34:48
System88
Ёмое,оно ж даже в протэусе не пашет,ну как так....Или я не то что в схеме собрал?
Добавлено: Пн дек 22, 2014 15:53:22
eess9
Как это не работает? У меня работает, а у вас нет? :))
Что у вас за файл в архиве tah.rar? Какой версией Proteus пользуетесь?
Добавлено: Пн дек 22, 2014 16:02:29
System88
8.1 протеус,в вашей схеме,я чет вообще ничего понял :shock: ,а где индикация?Блин почему ж у меня на реально схеме импульсы МК понимает через массу стабилитрона,а через кондер ничего не происходит?В архиве тах,проект протеуса.Просто так нехочет файл добавлять,пришлось в архив кидать его,но я ща нашел там где ошибся чуть.Вроде запустилось.Только на реальной схеме не работает :facepalm:
Добавлено: Пн дек 22, 2014 16:10:52
eess9
На осциллографе вы видите PB0 и PB1. Можете повесить светодиоды если вам так привычней.
Кнопками вы выбираете разные частоты 35 и 32Гц. Скважность 50%. Контроллер переключает PB0 и PB1 в зависимости от частоты.
Понятно, у меня 7.10 поэтому я не смог открыть ваш файл, у вас версия новее
Добавлено: Пн дек 22, 2014 17:51:07
System88
Увидел,на выводы не посмотрел просто.Блин ну на реальной схеме то не пашет :facepalm: ,МК не видит импульсы.Может вот так попробовать подключить конденсатор?Будет ли работать? Вот тут нашел вроде это - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=5352&page=2, ну как я кондер нарисовал...Осталось проверить :facepalm: , и еще смущает что на моей схеме и я испульзую кондер 0,1мкФ,а на этой 0,01мкФ...или это особой роли не играет?
Добавлено: Пн дек 22, 2014 20:35:59
System88
Поехали дальше.... :facepalm: Подкинул кнопку обычную не фиксирующуюся одной ногой на массу,другой ногой на ножку МК на которую импульсы должны идти на прямую (без схемы где кондер и стабилитрон) и клацал кнопку.Вот короче че получилось - диод мигает,т.е. МК понимает импульс,но иногда какие-то глюки - диод загорается и горит секунды 3,при этом на конпку не реагирует,бывало тух на 2-3секунды и также на кнопку не реагировал.Это почему так получилось?Или типа сбои т.к. нет фильтрующих элементов в схеме(ну из-за того что на прямую подкинул)?Т.е. теперь вроде бы понятно что в схеме до ножки МК по импульсам что-то нето (что не так подключено то? :facepalm: ),и что за глюк с загоранием на 3-4сек постоянно?
Вот ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=9BQJFn2I ... e=youtu.be
Добавлено: Вт дек 23, 2014 09:48:32
eess9
Вы невнимательно смотрели модель протеуса. Ваш контроллер делает выборку примерно за 1 сек и только потом принимает решение о переключении ножек, если конечно это нужно. Кнопкой вы моделируете очень плохо приходящие импульсы. Поэтому результат и аналогичен :cry: Вам надо что-то стабильней. Соберите генератор импульсов на NE555, к примеру, и задавайте разные частоты на его выходе. Это будет надежней. Микросхема стоит копейки, в инете схем как грязи, даже онлайн калькуляторы есть.
Добавлено: Вт дек 23, 2014 10:16:25
akl
Вместо датчика использовать выход звуковухи через транзисторный формирователь.
SinGen.zip
Добавлено: Вт дек 23, 2014 12:27:41
System88
Кхм,что-то простите? :shock: ,я эту схему подключаю на Авто через датчик скорости с которого считываются импульсы и исходя из частоты 34Гц (21км\ч примерно) включается выход на МК включая зуммер,кроме ДС подключение чего-то другого мне кажется невозможно,или я что-то не допонимаю.Сейчас перепаиваю вход импульсов,проверю напишу...
