Страница 1 из 4
Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
Добавлено: Чт дек 18, 2014 22:40:32
driver_gv
Ссылка на статью
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/125/Опубликована полнофункциональная версия V2.6.1 с измененным текстом экрана приветствия.
Статьи пишу не часто, часть фоток оказалась в файлах внизу статьи.
Исправляем огрехи.
Почему то не приклеилось видео , ссылка на ютуб http://youtu.be/MO4weBep4MA
Прошивка оказалась битая, дублирую тут.
Не закачался файл наклейки, тоже дублирую тут.--------
PS
Спустя некоторое время...
Все уже исправлено в статье.
Re: Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
Добавлено: Пт дек 19, 2014 21:51:37
Cheburator
Сегодня видел этот осциллограф в продаже на Митинском радиорынке в Москве. Причем, один-в-один, как на фото. Очень, кстати, достойно выглядит, и в руках приятен.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:22:02
otest
Что такое "fpl"в зипе ?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 22:56:23
driver_gv
otest писал(а):Что такое "fpl"в зипе ?
Наклейка для этой программы
http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html
Добавлено: Сб дек 20, 2014 11:08:15
TIGR
Карманный осциллограф очень полезный радиолюбительский прибор.Иногда бывает просто незаменим для ремонта в полевых условиях.Вопрос.Сколько приблизительно будут стоить комплектующие?
Добавлено: Сб дек 20, 2014 20:41:38
driver_gv
TIGR писал(а):Сколько приблизительно будут стоить комплектующие?
http://www.efind.ru/ - в руб и $,
http://radiomarket.lg.ua/ ,
http://www.radio-market.com.ua/ в грн.
Поглядел , практически все есть в наличии. Плюс доставка
Добавлено: Вс дек 21, 2014 00:48:27
TIGR
driver_gv писал(а):Поглядел , практически все есть в наличии.
Спасибо.Проанализируем.Сравним с ценами на Farnell.В целом приборчик зачетный
Добавлено: Ср дек 24, 2014 16:11:07
киловольт
А если на продажу сей осцил, сколько будет стоить, и сильно он разнится с хамелеоном???
Спасибо...
Добавлено: Ср дек 24, 2014 16:45:54
vitos
а где на схеме спрятан транзистор Т1 ?
Добавлено: Ср дек 24, 2014 16:50:50
driver_gv
vitos писал(а):а где на схеме спрятан транзистор Т1 ?
Нет его. Раньше был когда то, упростили. Вычеркнули из списка....
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:16:54
БАТАРЕЙКУС
у меня вот вопрос к автору, я много читал, про интерполяцию, и аппроксимацию, но как в реале на языке Си про интерполировать данные с АЦП не как не могу понять, или найти нормальный понятный ресурс, где это просто объяснят, кругом высшая математика и информационный хлам.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:34:43
driver_gv
От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми.
Пример 1.
Итак имеем два отсчета. Интерполируем значение между ними линейно. Берем разность второго и первого, делим на два и прибавляем к первому. Получили средний между ними отсчет. Повторяем если надо больше точек.
Пример 2
Имеем три отсчета. Апроксимируем двумя прямыми , первая прямая от первого до второго отсчета, вторая от второго до третьего отсчета. Находим точки на первой прямой с помощью примера №1 для 1 и 2 точки. Аналогично на второй , только для 2 и 3 точки. В итоге уже есть 5 точек. Повторяем до необходимого количества.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 00:48:18
БАТАРЕЙКУС
driver_gv писал(а):От языка не зависит. Интерполяция - нахождение вероятного значения функции между точными отсчетами, часто линейная. Апроксимация - описание существующей кривой кусками простых функций в каком то интервале, часто прямыми.
А нет, речь идёт а интерполяции функции, SIN(X)/X.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:54:43
driver_gv
Высшей математики там нет, все в пределах школьного курса.
Достаточно подробно описано
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2004_06_204.pdf и
http://www.kipis.ru/archive/articles/in ... T_ID=41303Входные данные - набор отсчетов и частота дискретизации входного сигнала.
Если Вам нужен пример на Си - то у меня его нет.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 23:13:26
alex_snisarenko
Чем прошить этот контролер. У меня TL866A там нет поддержки PIC18F14K50. Подскажите недорогой программатор. Или схему самодельного. Спасибо!
Добавлено: Сб дек 27, 2014 06:31:12
Vladimir_73
PICkit2
Добавлено: Сб дек 27, 2014 13:01:07
уткодроз
Автор статьи пишет:
Максимальное напряжение - 100 вольт любой полярности. При превышении могут быть необратимо повреждены цепи прибора.
Портативный осциллограф предназначен для проведения измерений по категории II, степень загрязнения 1, макс. напряжение 600 В, в соответствии с нормами IEC1010-1/UL 94V0
Я так и не понял, я смогу им измерять сигнал на стоке ключа импульсного бп?
Добавлено: Сб дек 27, 2014 13:11:15
driver_gv
Не следует путать входное напряжение прибора и нормы электробезопасности.
Ответ кроется дальше по тексту - при измерении напряжений, превышающих 70 В, используйте изолированные измерительные пробники со встроенными делителями.
Другим языком:
Можно измерять без внешнего делителя до 70 вольт между щупами, причем измеряемая цепь по отношению к земле (человеку) не более 600 вольт. Причем до 100 вольт между щупами он не испортится.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 14:50:15
уткодроз
Понятно. Спасибо!
Добавлено: Вс дек 28, 2014 02:33:12
уткодроз
Что-то дисплея используемого в разработке днем с огнем не найти!
