Страница 1 из 1
TP-LINK TL-WR842NR
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:08:16
Z-009
Всем Доброго дня! Такая вот беда .... Роутер TP-LINK TL-WR842NR Ver.1.0 S/N 12869903679 работает всё нормально вроде потом сам отключается через час может через два три отключится индикаторы на нём мигаю ,а инета нет. Я его выключаю из розетки на 5 -10 минут.....он как бы остывает, потом подключаю и всё работает . Такое впечатление как перегревается.Снизу его пробовал не очень но теплый...
Re: TP-LINK TL-WR842NR
Добавлено: Пн дек 22, 2014 20:53:13
kalobyte
приклей радиатор
Добавлено: Ср дек 24, 2014 10:03:47
Z-009
Вот радиатор как раз и не оторвать...там была немножко щель ,как бы не щель а просто радиатор приклеян как бы не всей поверхностью ..так я туда затолкам пасту теплопроводную там видно на фотке с одной стороны белая такая,между радиатором и микросхемой .ну греется всё равно +53, и потреблеят чё то многовато 5.0 - 5.9 W / 0,040 А. Я где то читал ,что 2 -я версия прошивки тянет меньше, может перепрошить? Или может увиличить площать радиатора типа вставить в ребра радиатора алюминевые полоски ,посадить их на термопасту. Или поставить обдув...Как вы считаете?
Добавлено: Ср дек 24, 2014 14:32:23
Z-009
вот увиличил площадь радиатора температура упала на 15*С .стало + 40*С..посмотрим будет ли отключаться WAI-FAI
Добавлено: Ср дек 24, 2014 20:56:37
kalobyte
нормальная температура вообще-то
ток надо замерять постоянный, а не весь
падает он у тебя от большого числа соединений торрента
