Страница 1 из 1
Сделать что бы NMT-450 выдавала себя за таксофон
Добавлено: Вт дек 23, 2014 19:49:29
maxakadeep
Предыстория: по работе мне приходится ездить во всякие богом забытые места, деревеньки в которых несколько стариков живёт... Случается такое что мобильной связи нет никакой вообще, хоть на дерево лезь, хоть на столб. Зато! стоят беспроводные таксофоны от "Центртелеком" (Россвязь) с внешней направленной антенной (на глаз 300-500 МГц)... Заинтересовался я ими, начал ифу искать. Оказалось что внутри стоит радиопередающее устройство "Ритал 300М" (с аналоговым сигналом) со следующими характеристиками:
приходящий сигнал : 300-308 МГц
исходящий сигнал : 336-344 МГц
Разнос частот приема и передачи : 36 МГц
Шаг сетки частот : 12,5 кГц
Разнос между соседними каналами : 25 (12,5-по заказу) кГц
Максимальное количество программируемых каналов : 320
и в некоторых источниках пишут что это DECT/GAP (не уверен в этом)
Так же в некоторых источниках пишут что у каждого такого таксофона своя частота.
Подумал я и вспомнил про стандарт связи NMT-450
приходящий сигнал : 463-467,5 МГц
исходящий сигнал : 453-457?5 МГц
Разнос частот приема и передачи : 10 МГц
Шаг сетки частот : 25 / 12,5 кГц
Разнос между соседними каналами : 20 / 25 кГц
Максимальное количество программируемых каналов : 180 / 225
И собственно возник резонный вопрос. Можно ли старую трубку стандарта NMT-450 зашаманить так чтобы она выдавала себя за таксофон. Халявная связь лишней не будет. Знающие товарищи, прошу разъяснить... Может я и не прав со стандартами, но эта мысль мне спать по ночам не даёт.
Re: Сделать что бы NMT-450 выдавала себя за таксофон
Добавлено: Ср дек 24, 2014 00:53:48
int4880053
В обнаруженной Вами системе связи применяется протокол сигнализации MPT-1327 который неимеет ничего общего
с протоколом MNT-450. да и перестроить приемо-передающую часть практически новую сделать.
Во вторых для индентификации применяется номер который проверяет центральная станция а он у всех
таксофонов разный. Так что уж если и подойдет то Алтай-сП, Волимот, или Nokia соответсвующей модели.
Эти переделать можно но уже нерентабельно-проще заплатить и позвонить.
Добавлено: Ср дек 24, 2014 13:22:53
maxakadeep
Мда... В таком случае проще таксофон открыть и трубку подключить чем изобретать таксофон заново :(
Ох уж эти стандарты связи...
Добавлено: Ср дек 24, 2014 14:22:09
Андрей Бедов
На то они и стандарты, чтобы быть разными... :)
