Страница 1 из 2
Запись чисел больше 255 и преобразование их в 10й вид.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 10:34:43
Severrr
Я недавно начал изучать программирование на ассемблере для PIC.
Даже спаял для этого дела простой JDM, потом экстра пик.
Дрыгать ногами научился, с прерываниями разобрался, циклами задержек и т.п.
Но не догоняю, как инкрементировать счетчик в двоичном виде до числа более 255. Знаний не хватает из-за нехватки времени на изучение без помощи.
Понимаю, что для этого нужно от 2-х байт и более. Пусть будет 2 байта к примеру мне нужен счетчик до 10 000.
Затем содержимое этих регистров нужно преобразовать в десятичный вид для отображения на 4-х разрядном семисегментном индикаторе.
Как я думаю, двоичное число нужно раскидать по регистрам десятки тысяч, тысячи, сотни, десятки и единицы. Но как это сделать не могу найти.
Найти код asm разжованый, чтобы можно было понять суть процесса записи большого числа в двоичном виде и преобразования его в десятичный.
Для знающих людей это очень простой вопрос. Наверняка у кого-то это есть в качестве блока программы (макроса), который просто втыкается во время написанию очередной прошивки для очередного девайса.
В общем, товарищи, если есть такой код разжеваный, в котором можно разобраться новичку, если не жалко, скиньте пожалуйста.
Re: Запись чисел больше 255 и преобразование их в 10й вид.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 10:53:20
E71
Добавлено: Чт дек 25, 2014 11:52:19
Severrr
Спасибо за ссылку, кое-что начало проясняться.
Но там не особо разжевано.
Вопрос такой:
Мне нужно записать число, к примеру 557, в регистры bin1 и bin2.
Как объединить эти 2 регистра в 16 бит?
допустим я указал в шапке эти регистры
bin1 equ 0dh;
bin2 equ 0ch;
Дальше мне нужно записать в них 557.
Какой код будет?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 12:19:21
uldemir
Если пишешь на ассемблере, то никак - просто резервируй две ячейки памяти.
Severrr писал(а):Дальше мне нужно записать в них 557.
movlw  low 557
movwf  bin2
movlw  high 557
movwf  bin1    ; просто обычно принято младший байт расмещать в младшем адресе, но не принципиально
; теперь инкремент
incf      bin2, f  ; увеличиваем младший байт
btfsc    status, c  ; если не произошло переполнение, то следующую операцию пропускаем
incf      bin1, f   ; если младший переполнился, то и старший
disclaimer: в приведённом коде могут быть ошибки, так как не проверялось, но идея, надеюсь понятна.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 12:40:59
Severrr
uldemir писал(а): не проверялось, но идея, надеюсь понятна.
а low и high - это что такое?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 12:48:36
Severrr
Псмотрел инкремментирование на калькуляторе в бинарном виде, опираясь на предоставленный код и вкурил сразу. Идея на самом деле стала ясной и понятной. Огромное спасибо uldemir!
Добавлено: Чт дек 25, 2014 13:00:11
dosikus
uldemir писал(а):
movlw  low 557
movwf  bin2
movlw  high 557
Это не просто ошибки это вопиющий бред .
Максимальное значения для 8ми бит ?
Добавлено: Чт дек 25, 2014 13:09:14
uldemir
low и high директивы выделяющие из числа младший и старший байт. Можно самому написать
movlw 2
movwf bin1
movlw 45
movwf bin2
Но это не наглядно. Не понятно откуда взялись эти числа.
Можно писать по-иному:
movlw 557 >> 8 ; число сдвигаем вправо на 8 позиций (или делим на 256)
movlw 557 & 0xff ; маской выбираем только младшие 8 бит
Но все эти вычисления выполняются только на этапе компиляции и код генерят абсолютно одинаковый.
dosikus писал(а):Это не просто ошибки это вопиющий бред .
Пруф? Возможно, я не правильно назвал эти функции - недавно сменил MPLAB c 8-го на Х и не умею быстро сделать пустой проект для проверки. Возможно надо писать low(557) и high(557), но суть от этого не меняется.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 13:14:17
dosikus
uldemir , не прибавляй минусов к своей карме ламера.
Это не функции а команды ассемблера - это раз , максимально в ячейку памяти влезет число 255( 0xFF) -это два...
Добавлено: Чт дек 25, 2014 13:27:30
uldemir
Можешь мне добавить к карме ламера своих минусов. Возможно, я немного ошибаюсь в терминологии, что считать директивами, что функциями итп. Но суть не меняется - речь как раз и идёт о том как работать с числами больше 255, т.е. как их раскидать по двум байтам.
И в чем ошибка? Неужели число high(557) больше чем 255?
Вот листинг из первого попавшегося проекта:
0157   3040           00606         MOVLW   LOW(CHAR3IMG)
Message[302]: Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
0158   008D           00607         MOVWF   EEADRL
0159   300F           00608         MOVLW   HIGH(CHAR3IMG)
015A   008F           00609         MOVWF   EEADRH
0F40                  01702 CHAR3IMG:
Errors   :     0
Warnings :     0 reported,     0 suppressed
Messages :   172 reported,     0 suppressed
Как видите, сообщений об ошибке нет.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 13:28:05
ploop
Всю жизнь были директивами препроцессора.
У пиков всего одна ячейка памяти? :shock:
Добавлено: Чт дек 25, 2014 13:31:05
Severrr
Ну главное я понял, а о назначении старшего и младшего байтов можно разобраться и самому. Про low и High я догадался, не смотря на неверное написание кода. Кстати нашел и то как переводить двоичный код в двоично-десятичный. Так, что ответ uldemir оказался полезным в любом случае.
Поправлюсь. Написание кода скорее всего наоборот верное. Проверить нет пока возможности.
Добавлено: Чт дек 25, 2014 14:21:29
BOB51
На данную тему существует целая куча юзерс гвиде от микрошипа, огромное количество приложений по двоичной/двоично - десятичной математике и море вариантов преобразоваий. Притом, что все варианты будут верными...
Просто нужно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая (обусловленно системой команд, временем исполнения и наличным ресурсом ОЗУ)
8)
С ассемблером могу помочь - но только под конкретную схему и/или задачку с конкретной схемкой - остальное есть "перемалывание в ступе" предположений... :beer:
Ну и dosiKUS как всегда "КУСЬ!" 8)
Добавлено: Пт дек 26, 2014 06:25:16
Severrr
BOB51 писал(а): Притом, что все варианты будут верными...
Есть варианты с циклами вычитаний из исходного бинарного числа для вычисления тысяч, сотен и тд. Но в этом случае длительность выполнения команд зависит от самого исходного числа. Есть ли код, длительность выполнения которого не зависит от этого числа?
Добавлено: Пт дек 26, 2014 08:03:10
uldemir
Есть (там дальше и сама ссылка) в 526-й аппноте от микрочипа. Там, кстати, есть и многие другие примеры операций с 8-ми и 16-ти битными числами. Принцип прост: в БКД логике производится умножение на 2 по маске аргумента.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:08:48
Severrr
uldemir писал(а): умножение на 2 по маске аргумента.
Как раз этот код Eddy71 в первом же ответе скинул. Только я пока въехать в этот принцип до конца не могу. Разбираюсь потихоньку.
Спасибо всем огромное. Вы сократили мне время на поиски истины в разы. Еще один кирпичик почти освоен.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:54:09
uldemir
Тот код все приводят и иногда даётся ссылка на источник. Но нигде не написан принцип работы. В своё время удалось найти по ключевому слову "метод левого сдвига". Ну это если хочется разобраться. А если использовать, то лучше использовать готовую подпрограмму - там уже все такты вылизаны и что-нибудь оптимальнее придумать сложно.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 13:43:56
E71
Присоединюсь к совету использовать вылизаные библиотеки. Вот тут просто клад из них. Из разных областей полезности.
http://www.piclist.com/techref/microchip/routines.htm
Добавлено: Сб дек 27, 2014 08:13:25
Severrr
Eddy71 писал(а):Вот тут просто клад из них
Офигенная ссылка! Коды с пояснениями и искать нужный код очень просто - красота!
Одно из самых дорогих вещей в жизни - это время. Спасибо всем на форуме, что Вы его находите чтобы помочь другим! :))
Добавлено: Сб дек 27, 2014 08:34:05
Albert_V
Извиняюсь, если эти библиотеки - "повтор".
