Страница 1 из 1
Защита схемы от просадки напряжения
Добавлено: Вс дек 28, 2014 02:14:24
kaws03
Здравствуйте
Сразу извиняюсь если не по адресу в плане ветки, но вроде наиболее подходящая
Такой вот вопрос
Есть автомагнитола собственного авторства
Состоит из Atmega 8515, TDA7313 (аудио проц), TEA5767 (радио модуль), TDA7386 (унч).
Смущает меня вопрос питания
При включении стартера напряжение в сети просядет, до неизвестного (в силу плачевного состояния акб) напряжения.
Атмега питается от линейного стабилизатора на 5 вольт, радио от линейного на три
Они возможно и не выключатся (хотя тоже под вопросом)
А вот аудио проц питается от 6-10 вольт (хочу поставить линейный на 7 или 8 вольт, ибо 6 вольт крайнее напряжение по даташиту, и использовать его не хочется)
И получится что проц кратковременно отключится, а после включения по i2c шине не получит нужных данных, ибо зачем атмеге их передавать, ничего же не изменилось
Да и отключение атмеги, если оно произойдет, меня совсем не привлекает, ведь тогда собьются настройки
Как бы сделать правильное питание?
Подумал отрезать входной кондер на 3300u диодом (чтоб его не разряжало в обратную сторону) но мне кажется что унч его все равно посадит вмиг
Отрезать его от унча тоже неправильно, ведь он стабилизирует напряжение
Хотелось бы услышать авторитетное мнение
Спасибо :beer:
Re: Защита схемы от просадки напряжения
Добавлено: Вс дек 28, 2014 02:18:31
АлександрЛ
Вы попробуйте забыть, что первый пост написан вами, и прочитать его "как бы со стороны"... ВЫ МНОГО там поймёте?
Ну, хотя бы схему нарисовали, что ли...
зы поставьте по питанию ДВА конденсатора- один напрямую, и к УНЧ, а второй- через диод к остальной части схемы...
Добавлено: Вс дек 28, 2014 02:26:50
kaws03
Действительно, забыл главное, причину просадки
Схемы к сожалению нет, из огрызка в протеусе сразу рисовал в sprint layout-е
Насчет двух кондеров думал, но как-то это не изящно с:
Пробовал рассчитать на сколько хватит конденсатора на 3300 микрофарад
Все кроме унч-а будет потреблять 30-40 мА
И в таком случае, кондера хватит на 1 секунду...
Как-то не радужно :(
