Страница 1 из 1
Вега 108 стерео.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:09:14
Андрей_19941
Добрый день. Имеется "электрофон" вега 108 стерео. Целый день сегодня с ним вожусь, отдали мне его давно, и с того момента ... он просто стоял, но я прекрасно помню такие-же "симптомы": при включении из колонок идёт как-бы " фон" , но фоном это назвать трудно, это как "постоянка" на выходе, при этом "фон" тут-же "уходит"... но начинаются небольшие "шелчки" , при включенном магнитофоне такого нет(возможно их не слышно) , но вот этот "уходящий фон" есть. Что может быть в таком случае виновато? Кондёры?
СпойлерP.S. с включённым магнитофоном - всё нормально работает, единственное "пердит" одна колонка (с30), а вот с аккустикой от рондо 204 "пердежа" нету .
СпойлерP.S.S. Колонка исправна, проверена на другой веги (109).
Re: Вега 108 стерео.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:16:06
Maykill
при таком изобилии входной информации.... :)
пульсации хоть замеряйте.....может и вправду ёмкости усохли
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:25:53
Андрей_19941
Maykill писал(а):при таком изобилии входной информации.... :)
Уже замерял (мультиметром, т.к. специального прибора для этого... у меня нету). Одна ёмкость быстро "заряжается", вторая еле-еле заряжается, но не до конца. Интересная особенность - подключил наушники, с ними всё нормально работает, не считая кнопок...
На втором канале такое тоже есть, но еле-еле слышно этот "уходящий фон"...
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:34:59
Maykill
ну если нету ECR-метра ....в своё время цеплял параллельно подозрительым элетролитам заведомо рабочие и сравнивал эффект
Добавлено: Пн дек 29, 2014 12:43:46
Андрей_19941
Тут кондёры 4000 мкф, 50 в, в запасах у меня таких нету :cry:
Ещё одна интересная особенность - при подключении аккустики от ронды 204 (8 ом 6 ватт ) всё работает нормально, при подключении с30 (30 ватт, 4 ома) - "пердёж" из одной колонки...
Добавлено: Пн дек 29, 2014 13:35:30
dolfin2006
Короткая звукозапись проявляющегося дефекта помогла бы понять — о чём идёт речь.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 14:44:15
MrLeo
Для начала, поменяйте местами колонки и выясните, "пердит" колонка или канал усилителя.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 15:58:54
Андрей_19941
dolfin2006 писал(а):Короткая звукозапись проявляющегося дефекта помогла бы понять — о чём идёт речь.
Всё-таки кондёры это, видимо они "заряжаются" , следовательно, такой звук .
http://rghost.ru/60040016 - вот звукозапись.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 01:01:40
dolfin2006
Да, это похоже на зарядку конденсаторов блока питания при включении аппарата и на "вспышку-затухание" переходных процессов. Звуковые эффекты перед включением усилителя — это допустимо. Колонки с большим сопротивлением, наверное, лучше согласуются с выходным сопротивлением усилителя и не создают переходных процессов с звуковыми эффектами.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 07:23:10
Андрей_19941
Колонки 8-омные подключены (от 204 ронды) , при подключении 4-х омных (с30) - такая-же фигня. При этом одна из колонок (исправная), она "пердеть" начинает.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 08:09:28
dolfin2006
Это не колонка дудит, а усилитель. Такие щелчки при включении ещё не говорят о неисправности усилителя, если повторяется только 1 звуковой цикл после каждого включения. Для предотвращения таких звуковых эффектов в музыкальных центрах ставится реле, которое включает оконечный каскад УНЧ с задержкой в 3 секунды.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 12:47:35
Андрей_19941
Ну для аккустики - это не опасно же?
Насчёт реле - знаю, у меня амфитон таким образом включается.
