Страница 1 из 1
простой стабилизатор тока с минимальной просадкой напряжения
Добавлено: Пн дек 29, 2014 15:17:08
Mehis
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/57/
Пытался повторить
Не должно ли питание подаватся на ногу 12 вместо указанной на схеме 11 ?
Re: простой стабилизатор тока с минимальной просадкой напряж
Добавлено: Пн дек 29, 2014 15:24:01
otest
Нет не должно.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 15:43:29
Mehis
Спрашиваю, посколько по даташиту ТЛ494 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf ) на ноге 14 Uref 5V получается от питания, подаваемого на ногу 12.
Нога 11 - по этому- же даташиту коллектор транса Q2.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 08:21:35
Генеральный
Согласен с предыдущим оратором, в схеме явный косяк !! Питающая нога - 12.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 08:05:30
Bkmz
Чушь полная. Набор радиодеталей непонятно как соединенных. Используется только компаратор от ТЛки. Резистор в затворе совершенно непонятен с таким номиналом. Что значит он нужен, что бы слишком быстро не открывался транзистор?
По сути обычный линейный стабилизатор на ОУ получается. Зачем тут ТЛка то? Для стабилизированного напряжения в 5 вольт? так проще ОУ + TL431 тогда. При этом транзистор тут в таком режиме работает, что должен греться как утюг.
