Страница 1 из 1
Вопрос по AN Microchip
Добавлено: Пн дек 29, 2014 17:57:48
loginoff07
Может кто сталкивался,подскажите начинающему? Бывает на сайте Microchip попадается интересный Application Note,а микроконтроллер в наличии другой,но из списка под AN,то есть из того же семейства или следующего но с тем же количеством шимов,памяти, или с большим.Написано откройте в MPLAB файл AN... .MCP в папке AN source code for PIC... , пробовал,но С-код не открывается,как сменить микроконтроллер?
Может не правильно открывал? Подскажите,пожалуйста.
Re: Вопрос по AN Microchip
Добавлено: Вт дек 30, 2014 09:31:36
E71
Как это Си код не открывается?? Это простой текстовый файл, только расширение у него .с Как он может не открыться?
Я поверю, что код, написанный для одного компилятора не скушает другой из-за особенностей оформления. Но это ведь можно и исправить почитав мануал к обеим компиляторам и подрихтовав чего надо. :tea:
Добавлено: Вт дек 30, 2014 14:07:15
loginoff07
Вот в том то и дело что файла с расширением .c в архиве нет зато есть куча других,в том числе и сам .hex готовый к заливке. В текстовом файле рекомендуют открыть .mcp файл .Я не знаю что это,Возможно какой-то сжатый файл проекта MPLAB? Поэтому и спросил,может кто знает как вытащить .c чтоб заменить микроконтроллер на другой,естественно с соответствующими изменениями .Может это можно и по-другому сделать . Вот конкретный пример: AN 984 -контроллер управления трехфазным двигателем с применением энкодера и собран на dsPIC33FJ256MC710 в наличии dsPIC33FJ128MC804 как переделать и залить в него .hex
Добавлено: Вт дек 30, 2014 14:23:20
Albert_V
С наступающим!!!
Вообще то, в AN984 текст программы написан на ASM и содержится в файле an984_ygaq_acim_3_phase_v_per_hz.s или an984_ygaq_dma_acim_3_phase_v_per_hz.s.
AN984_33F_202.zip
(41.76 КБ) 153 скачивания
AN984_Source Code for dsPIC33FJ256MC710.zip
(72.52 КБ) 174 скачивания
Добавлено: Вт дек 30, 2014 19:13:50
loginoff07
Спасибо ! Вам и всем жителям форума спасибо и также с наступающим. Сейчас сяду разбираться,походу я ASM compiler не установил,когда создается проект -ASM30(not found) присутствует только XC16.
