не могу найти КЗ видеокарта GTS250
Добавлено: Пт янв 02, 2015 20:16:32
Здравствуйте, прошу помощи) Купил себе для ремонта inno3D gts250 green
Было короткое замыкание. Нашел один звонящийся мосфет, заменил его. По 12 вольтам кз нет, проверял через 6пиновый разъем доп питания, и также прозвонил все мосфеты, кз нет. Беру теперь все подключаю, чтобы проверить, а БП уходит в защиту.
Следующим делом выпаял дроссели,что идут на GPU. Без них БП запускается отлично, защита не срабатывает.
Сопротивление GPU 0,7 Ом, что очень мало. Хотя это может и не его сопротивление, а коротыш во вторичке.
Без дросселей питание GPU 1я фаза 0.9в. вторая 0.75в
В общем не знаю как это понимать и что делать) подскажите что нибудь люди добрые)
что делал дальше:
снял фазы гпу (их две). поставил одну - бп запускается, на вторую только ставлю одно плечё и идет в защиту
что может коротить на второй фазе?
что делал дальше:
