Страница 1 из 1
программатор на FT232RL
Добавлено: Вс янв 04, 2015 10:37:48
operator2375
Спаял программатор на FT232RL.Проверил и на просвет и тестером все пропаяно,соплей нет.При подключении к компу выдает сообщение "Устройство USB не опознано".В тырнете способ лечения только один - передергивание не помогает.Как проверить куда копать?
Re: программатор на FT232RL
Добавлено: Вс янв 04, 2015 11:22:34
Jack_A
Установить драйвер от FTDI . Как это сделать -- описано в той статье, откуда и схема программатора.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 13:09:08
Enman
Конденсатор на 17й ноге (3V3) очень влияет на "неопознанное ус-во"...пФ вместо нФ недопустимо...
Добавлено: Вс янв 04, 2015 15:10:58
operator2375
Драйвер ставил,но толку если оборудование не опознано.Кондеры по схеме все четко.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 16:17:54
kalobyte
значит ты купил подделку
чего паять было, если продают готовое за 5 баксов?
Добавлено: Вс янв 04, 2015 19:12:23
operator2375
Потому что своими руками интересней.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 15:14:26
operator2375
Перепутал на входе D+ и D-.Перепаял и все опозналось.
