Страница 1 из 1
Использование сдвиговых регистров
Добавлено: Вс янв 04, 2015 22:50:16
LoneWolf
Доброго времени суток!
Вот что хочу сделать :
http://www.youtube.com/watch?v=y9GVgxP56CM
Подобрал по току (для мощных светодиодов) сдвиговый регистр. Документация:
http://lib.chipdip.ru/009/DOC001009027.pdf
По идее надо использовать два регистра, но
я не знаю схемы включения! С документацией не справился.
На другом форуме никто не объяснил, как и что мне делать (По факту- послали). Надеюсь, здесь форумчане будут дружелюбнее.
У этого регистра куча непонятных ног, зачем и куда они я не понял...
Мне нужна максимально подробная принципиальная схема всего проекта
Заранее благодарен!
Re: Использование сдвиговых регистров
Добавлено: Вс янв 04, 2015 23:03:27
dr.doc
Посмотрите на его логического брата...
Добавлено: Вс янв 04, 2015 23:08:02
Martin76
Думается человеку еще нужно то, что туда нули с единицами будет загонять в нужном порядке, микроконтроллер с прошивкой.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 23:11:37
dr.doc
Так на пустой желудок (карман) и не думается как-то...
Добавлено: Пн янв 05, 2015 15:04:35
LoneWolf
Господа! Я не знаю, как включать в схему регистры. Это основной вопрос. У него куча ног, непонятно для чего нужных.
Спасибо dr.doc, понял как сам регистр работает. Но все равно не могу разобраться с логической схемой. Ноги-то по другому названы.
Если бы кто-нибудь принципиальную схему сделал...
Добавлено: Пн янв 05, 2015 21:07:37
kalobyte
а ты не сделаеш это на регистрах, тут контроллера хватит и 10 строк кода
на регистрах у тебя просто будет заполняться вся линейка, а там оно туда сюда бегает
это счетчик нужен еще реверсивный и дешифратор двоично десятичный
или даже есть счетчик с дешифратором внутри, я уже забыл
попроси написать тебе прогу для контроллера и может быть кто сделает
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:18:41
LoneWolf
kalobyte писал(а):тут контроллера хватит и 10 строк кода
Ладно, про регистры забыли.
Теперь надо искать контроллер о восьми выходах с током более 150 mA, либо со слабым током на выходе, но делать транзисторную схему.
Что лучше и проще? 150 mA думаю будет сложно контроллер такой найти...
И я ламер не знаю как делать транзисторные схемы. Схемотехнику никто не преподавал в школе. Так что полубому нужна схема. Пожалуйста
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:37:20
Martin76
LoneWolf писал(а):о восьми выходах с током более 150 mA,
ULN2803 0,5А на канал, цепляется на выходы почти любого контроллера. Хотя и TPIC ом можно управлять с помощью какого нибудь микроконтроллера 8ног - PIC12, ATTINY.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:54:38
kalobyte
LoneWolf писал(а):Схемотехнику никто не преподавал в школе.
а при чем тут школа? ищи любую схему с контроллерами и там всяко будут транзисторы для мощных светодиодов или индикаторов
LoneWolf писал(а):Теперь надо искать контроллер о восьми выходах
вот
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... 1e90d2f8e3
вот программатор
http://www.ebay.com/itm/FTDI-FT232RL-US ... 1e89721ab3
думаю за день разберешся с кодом
https://rln.nnov.ru/index.php?pid=13/
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:02:56
LoneWolf
Мда...
Заказывать-проблема.
Нет никакого другого контроллера? PIC'a какого-нибудь подходящего? У меня просто есть Фитоновские программаторы...
Как выяснилось, есть классная и простая транзисторная сборка, большой ток не нужен.
Martin76 писал(а):ULN2803
Если я правильно понял документацию (что маловероятно =\ ), тока 25 мА хватит.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:11:21
vanyap1
А для чего на видео такая большая коробка для пары лампочек?
Лучше мне кажется - ЛПТ, 5 проводов, кренка + attiny2313 + ULN2803.
Если использовать две ULN2803, то можно 16 каналов получить.
Вот и сылка из гугля, первая попавшаяся -
http://www.joyta.ru/4514-begushhie-ogni ... ttiny2313/
А я такую делал
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:52:56
LoneWolf
Отлично! Это уже ближе к делу! Как страна протрезвеет, иду покупать ATtiny?
vanyap1 писал(а):А для чего на видео такая большая коробка для пары лампочек?
Я обрезал оригинальное видео и через себя залил. В оригинале Там еще демонстрируется куча режимов работы, подстройка скорости, яркости, звуки, дистанционное управление и прочая лабуда.
Кстати, на этом форуме нашел девайс, который я хочу, но собранный как раз таки на регистрах и счетчиках. Вот же запара какая...
http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Добавлено: Ср янв 07, 2015 01:18:16
kalobyte
LoneWolf писал(а):Заказывать-проблема.
почему? ты же в маскве живеш
LoneWolf писал(а):Нет никакого другого контроллера? PIC'a какого-нибудь подходящего?
бери любой, просто эта плата имеет уже загрузчик и тебе не надо возиться с программатором и фьюзами, а среда простая для понимания
хотя там ее можно заточить почти под любой авр контроллер и прошить твоим программатором
Добавлено: Ср янв 07, 2015 12:04:30
LoneWolf
kalobyte писал(а):LoneWolf писал(а):Заказывать-проблема.
Ebay показывает только в Китае эти платки. Может что с настройками самого ибэя не так...
Хотя адрес доставки Московский, Основной тоже, сортировка товаров "ближайшие сначала". Выпадает Гонконг.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 14:25:21
kalobyte
LoneWolf писал(а):Ebay показывает только в Китае эти платки.
а где они должны быть?
ну можеш купить в маскве у барыг, если срочно надо
я буржуй и мне западло платить барыгм, поэтому беру где дешевле
хотя в китае не всегда дешевле или цена одинакова и тогда лучше из своей страны заказать
Добавлено: Ср янв 07, 2015 18:26:48
LoneWolf
kalobyte писал(а):хотя в китае не всегда дешевле или цена одинакова и тогда лучше из своей страны заказать
ну да, два бакса вместо шестнадцати.
Заказывал я с других стран, в Киргизию посылки уходят, что за нафиг непонятно. Да и кот с ним.
Короче в понедельник топаю в чип и дип
