Страница 1 из 1
Схема включения и сопротивление конденсаторов мат. платы
Добавлено: Вт янв 06, 2015 00:38:03
EatApples
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой схеме включены конденсаторы на материнской плате возле процессора, обычно по 1500-3300мкф.
Понятно что параллельно. Но меня интересует почему между выводом и землей около 50 ом сопротивление.
Еще такой вопрос, они соединены обычно так, что если у одного вырвать пистон, то цепь питания разорвется ?
Спасибо заранее.
Re: Схема включения и сопротивление конденсаторов мат. платы
Добавлено: Вт янв 06, 2015 01:04:28
daniiiil112
Заранее пожалуйста :)))
Если вырвать пистон из переходного отверстия, то цепь не нарушится.
Сопротивление без камешка мерили?
Конденсаторы стоят после мосфетов и дросселей. Гугл об этом знает (понижающий импульсный преобразователь)
Добавлено: Вт янв 06, 2015 12:56:48
otest
Нарушится т.к. плата многослойная.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 14:45:03
-R-C-
а имеет ли значение на каком расстоянии от цели (проц или ещё что-то) расположен конденсатор?
т.е. можно ли его на вытянутых проводках припаять?
Добавлено: Ср мар 31, 2021 16:01:54
vlasovzloy
Нет, на проводках нельзя. Нужно как можно ближе к процу. Как вариант если не можешь прогреть плату, раскуси конденсатор и к его выводам припаяйся
Добавлено: Ср мар 31, 2021 16:32:16
-R-C-
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4007669#p4007669"]Нет, на проводках нельзя. Нужно как можно ближе к процу.[/uquote]а по какой причине нельзя? вот это меня интересует.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 16:58:27
Martin76
У проводков большая индуктивность.
Добавлено: Ср мар 31, 2021 17:28:34
Morroc
Да и токи там недетские.
