кабель питания PS Vita Sony
Добавлено: Вт янв 06, 2015 06:47:38
Случилось мне случайно и халявно обзавестись перед Новым годом Power Bank для PS Vita (кто не в теме Vita - игровая панель)...
Сам я гамать терпеть не могу, но 5 Ач ПауэрБанки вполне полезно употребить для смартфона той же Sony.
Таргет:
Но возникла проблема.
Со стороны ВЫХОДА этого девайса стоит обычный USB и снять с него 1,5 ампера 5 вольт для смартфона никакой проблемы не представляет, а вот ВХОД для заряда - это проприетарный разъем для игровой панели. В ней стоит точно такой же.
То есть для работы с Vita есть кабель с одной стороны которого USB, а с другой этот самый спецразъем PS Vita.
При соединении панели с компьютером каждый конец втыкают в свое устройство, при заряде самой игровой панели его же втыкают в обычный сетевой адаптер с выходом +5 вольт. При заряде Пауэр Банка спецразъем втыкают в этот ПауэрБанк, а при работе от Пауэр банка этот же кабель переворачивают наоборот и питают игровую панель.
Эти кабели в китайском исполнении продают на каждом углу. И эти кабели при информационном обмене комп-PS Vita отлично функционируют.
Сабж:
НО!!!
Собственно проблема.
В разъеме кабеля (если кабель родной) имеется специальный чип или иное устройство (например резистивный делитель), который авторизует его в заряжаемом устройстве. И вот этой приблуды в китайских кабелях нет.
В результате при попытке зарядить ПауэрБанк заряд начинается и длится около 2 секунд при которых ток заряда плавно нарастает до 1 ампера (номинал) и после этого происходит выключение заряда с характерной диагностикой светодиодом кнопки (частое мигание вместо редкого).
Собственно ВОПРОС.
Кто в курсе что там применено в качестве авторизующего устройства и может кто заморочился его взломать?
ЗЫ. Насчет устройства авторизации ПРОВЕРЕНО. С родным кабелем заряд идет. Купил уже два неродных кабеля (и за 50 рублей и за 550 рублей) - моноп***суально... не работают.
Таргет:
Сабж:
НО!!!
Собственно ВОПРОС.
