Страница 1 из 1
Беспроводной SEGA gamepad для ПК
Добавлено: Вт янв 06, 2015 17:43:59
Tideus
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Прочитал статью о пересадке джойстика Sega с родного порта на USB.
Ссылка на статью:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 78&start=0
Родилась идея сделать данный девайс беспроводным. Если я правильно полагаю, необходимо подключить радиопередатчик к джойстику, а к компьютеру usb радиоприёмник. И запрограммировать всё соответствующим образом.
Подскажите пожалуйста необходимые ресурсы для выполнения этой задачи(сайты, книги, схемы), в частности как сделать беспроводное устройство. А так же хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Заранее спасибо
Re: Беспроводной SEGA gamepad для ПК
Добавлено: Вт янв 06, 2015 19:01:30
VIRGO
Ищи схему радиоуправления не менее чем на 12 команд.
Передатчик собирай в джойстике.
Приемник плюс схему из приведённой выше ссылки собирай для компьютера.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 20:30:14
VITALIY22
Втулить бы все это в джойстик от второй соньки). А вот тебе и литература)
http://forum.warthunder.ru/index.php?/t ... mi-rukami/
http://zakamik-ru.blogspot.com/2014/09/blog-post.html
http://zakamik-ru.blogspot.com/2014/11/ ... st_30.html
Добавлено: Ср июн 17, 2015 19:36:10
лидокорк
Когда то существовал вариант Sega с беспроводным ИК джойстиком.Возможно где то ещё можно найти такой джойстик,хотя они были не очень распространены.К компу подключить ИК приёмник не проблема,дальше дело за программой.А радиоканал не нужен,ведь невозможно играть сквозь стену или из за угла.Если нет оригинального джойстика можно попробовать микросхему от какого нибудь пульта,это проще чем передатчик.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 20:06:30
roman.com
лидокорк писал(а):Если нет оригинального джойстика можно попробовать микросхему от какого нибудь пульта,это проще чем передатчик.
Нельзя. Обычная микросхема от пульта передаёт один пакет 70 мс... и не может передавать одновременно команду от двух и более кнопок.
При каждом нажатии кнопки на джойстике... только через 0,07 секунды будет выполняться команда... !!! Получится джойстик-тормоз))) Играть и выстрые игры не получится))) :)))
Нужен или нормальный радиопередатчик (радиомодуль) с высокой скоростью передачи пакетов... или ИК с высокой скоростью.
Обычный ИК-приёмник принимает сигнал поднесущей (обычно 40 кГц)... для такого приёмнику нужно менять протокол передачи... уменьшать количество импульсов - повышать скорость реакции.
И это всё для простых джойстиков. А если на джойстике кроме 4-х кнопок есть ещё и куча всяких крутилок (резисторов) ? )))
Короче... не всё так просто как кажется на первый взгляд. :tea:
