Страница 1 из 1
Включение мощного диода через транзистор
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:23:04
Fatronix
Светодиод такой
светодиод 10 Вт 12 В, транзистор КТ805БМ, переменные резисторы пробовал разные от 200 Ом до 640 кОм результат один низкий ток около 150 мА и низкая яркость,
датчик движения HC-SR501. Напрямую подключая светодиод к источнику напряжение 9,5 В и ток 820 мА . Что не так в схеме, что нужно изменить и можно обойтись без реле?
Re: Включение мощного диода через транзистор
Добавлено: Вт янв 06, 2015 22:30:56
vanyap1
Нехватает напряжения для открытия транзистора.
И все равно, нельзя так подключать светодиод.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 11:06:10
Fatronix
vanyap1 Предложите свой вариант схемы тогда
Добавлено: Ср янв 07, 2015 13:24:02
vanyap1
Вот схема с гугла, кстати с Радиокота.
Так правильнее подключать нагрузку. Но для светодиода такой мощности нужен драйвер.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 13:39:56
Martin76
По этой схеме транзисторы включатся один раз и навсегда, ибо будут сожжены. КТ 805 видели когда нибудь и знаете какой он структуры?
Добавлено: Ср янв 07, 2015 13:47:02
falkonist
Добавлено: Ср янв 07, 2015 14:26:54
Jemchug
Fatronix писал(а):Что не так в схеме, что нужно изменить?
Вместо КТ805 нужно поставить транзистор КТ827
Последовательно со светодиодом нужно поставить резистор в десятки ом.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 14:44:58
Андрей Бедов
Кто ж будет заморачиваться, собирая схему из десяти деталей, для того чтобы зажечь
одну?!
Добавлено: Ср янв 07, 2015 16:26:52
Fatronix
Martin76 По крайне мере одна такая схема прекрасно работает стаким
светодиодом, транзистор может быть другой и нет сопротивления на базе, работает уже полгода время работы его после обнаружения движения составляет минут 5
vanyap1 да я понимаю что можно подключит через реле
Андрей Бедов тут же мощный светодиод, заменяющий лампу накаливания
Jemchug Попробую, если найду. А почему именно этот какие параметры сыграли в выборе его? Попробовал КТ837В ток на светодиоде только 30 мА
Может я не так выразился, я хочу чтобы светодиод работал на своих номинальных параметрах или близкими к ним.
Добавлено: Ср янв 07, 2015 17:28:38
Jemchug
Fatronix писал(а):Jemchug почему именно этот какие параметры сыграли в выборе его?
По простому говоря КТ827 только условно называют транзистором.
На самом деле там в одном корпусе целая схема в составе которой на самом деле два транзистора включенных по схеме Дарлингтона. Если говорить правильно, то это составной транзистор.
Отсюда думаю понятно, почему при малых токах управления, как в данном случае, нужно ставить именно составной транзистор или два отдельных транзистора.
Выходной управляющий ток вашей микросхемы, если судить по вашей схеме составляет порядка 2 ма.
На выходе вам нужно получить ток порядка 800 ма, а это значит, что коэффициент усиления схемы по току должен быть
800/2=400
К примеру паспортное значение усиления транзистора КТ805 составляет всего лишь 15, а КТ827 имеет усиление по току порядка 700
Добавлено: Ср янв 07, 2015 19:25:52
Fatronix
Jemchug Ток на OUT <60uA, это что меняет?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 10:29:45
Martin76
Fatronix писал(а):Ток на OUT <60uA
Может все же мА? Иначе в примере в ссылке на датчик на выход бы светодиод не подключали.
А так, транзистор слишком неудачно выбран, лучше например КТ972, 829, TIP122 составные и ограничивающий ток светодиода резистор в цепи коллектора обязательно.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 22:32:47
Fatronix
Martin76
скорее все мА. Попробую найти такие
Добавлено: Сб янв 17, 2015 17:14:30
diesel170
Ограничительный резистор можно поставить и в базу транзистора, но при этом на транзисторе будет рассеиваться гораздо бОльшая мощность.
Можно попробовать поставить "логический" мосфет (например, из серии IRL), на нём потери напряжения гораздо меньше. Резистор последовательно с диодом тогда обязателен.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:24:50
IRMADE
Транзистор КТ805 - высоковольтный, поэтому у него большое напряжение насыщения. Для этой схемы нужно выбрать тр-р с низким Uнас.Э-К, при токе коллектора 0,5А.
И КТ827 тоже не подойдёт. Не надо забывать, что у всех составных тр-ров Uнас.Э-К= 2В!
Для этого подойдёт КТ503, у которого U нас.Э-К = 0,06В при Iк = 100мА.
Если выходное напряжение меняется от 0 до 3,3В, есть и другой вариант - 155ЛА18 (полкорпуса). Она с открытым коллектором.
