Страница 1 из 1
Регулировка тока и напряжения в ИБП
Добавлено: Чт янв 08, 2015 13:20:31
Olegmik93
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно добавить регулировку тока и напряжения в данную схему ИБП?
"Схема под спойлером"
Re: Регулировка тока и напряжения в ИБП
Добавлено: Чт янв 08, 2015 13:27:04
Borodach
Без серьёзной доработки не получится, лучше воспользуйтесь БП от ПК на 494-й микросхеме.
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... 699%3B1091
Добавлено: Чт янв 08, 2015 13:37:30
Olegmik93
Понятно, спасибо :)
Тогда буду компьютерный бп переделывать
И ещё вопрос, а если перемотать (вторичку) трансформатора от БП можно получить напряжение побольше? или вслед за перемоткой и схему придётся изменять?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:03:53
Borodach
Можно и перемотать, но это лишний гимор. Схему, в принципе, перестраивать не придётся за исключение регулирующих резисторов.
А какие нужны напряжения?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:12:03
Olegmik93
Ну как я понял от БП ПК после переделки больше 24 В не получить, а хотелось бы около 50 чтобы было
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:22:21
Borodach
30 вольт свободно, 50 вряд ли ...
В нете, да и нас тоже есть варианты с перемоткой трансформаторов, поищите.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:25:25
Olegmik93
Окей поищу, спасибо большое :)
Добавлено: Сб янв 17, 2015 17:04:01
diesel170
Проще в данной схеме поставить удвоитель напряжения к концам обмотки, чем возиться с переделкой БП ПК. А ещё лучше самому намотать трансформатор на кольце, рассчитывается он довольно просто, например, по старичковской или москатовской проге.
Но это если нужно просто напряжение 50В без регулировки. А если нужно именно регулировать от 0 до 50В, тогда придётся переделывать БППК.
