Страница 1 из 3
парафазные сигналы
Добавлено: Чт янв 08, 2015 14:31:00
СЦБист
добрый день!!!
на выходе y1 и y2 надо получить инверсные сигналы
придумал схему---но она мне как-то не нравится.
на выходе y2 сигнал по амплитуде меньше чем на у1
наверное все из-за падения в цепи БЭ Эмит повт
кто может посоветовать схему лучше ?
заранее спасибо!!!
Re: парафазные сигналы
Добавлено: Чт янв 08, 2015 15:55:54
Maykill
правая часть- это в чистом виде эмиттерный повторитель...ясен перец- там маньше...
или я не прав?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:01:51
СЦБист
Правы.
хочу получить сигналы с одинаковой амплитудой.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:10:15
kotpalych
Может быть как-то так ?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:13:18
Maykill
ежели входной сигнал совместим с логикой- ТТЛ....ну!
kotpalych
кстати- можно как у Вас...это проще
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:17:23
СЦБист
kotpalych писал(а):Может быть как-то так ?
дело в том---что нижний транзистор--это транзистор оптрона.
на выходех должен получить инверсные сигналы прямоугольной формы и подать их на драйвер полевых транзисторов.
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:25:12
Maykill
вариант с трансформаторной развязкой не катит? на выходе как раз и получите противофазные....
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:32:33
СЦБист
желательно конечно на транзисторах сделать. может разного типа транзисторы взять надо ?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:35:43
Maykill
то что Вы назвали транзисторным опротном-включите по схеме предложеной kotpalych
тоесть резисторы в "К" и "Э"
и с них имейте....
Добавлено: Чт янв 08, 2015 16:38:00
СЦБист
кондеры мне не дадут получить на выходе прямоугольные сигналы.
эта схема катит для работы двухтактного усилителя. Фазоинверсный каскад вроде
Добавлено: Чт янв 08, 2015 17:29:38
СЦБист
разве когда будет открыт транзистор не будет y1=y2=1 относительно массы?
Добавлено: Чт янв 08, 2015 17:47:04
kotpalych
Тогда может быть так ?
Q1 ваш оптотранзистор .
Добавлено: Чт янв 08, 2015 18:05:42
Maykill
просто два логических элемента объединённых по входу....без инверсии и с инверсией....
на выходах получите искомое......
Добавлено: Чт янв 08, 2015 20:49:21
ДУРАК
Как вариант можно и так сделать, во вложении.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 12:19:15
СЦБист
ДУРАК писал(а):Как вариант можно и так сделать, во вложении.
начальство сказало выход оптопары на входы драйвера не подавать. нужно делать другой выход для подачи сигнала на вход драйвера полевичка.
Maykill писал(а):просто два логических элемента объединённых по входу........
нужно сделать на транзисторах
kotpalych писал(а): может быть так ? .
Скорее всего да -- это то, что нужно. Спасибо большое.
плохо только, когда я к выходам прицеплю два встречно вкл. светодиода, через резисторы, один будет гореть тускло, когда Q2 Q3 закрыт.
думаю для драйвера это не принципиально.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 17:53:08
kotpalych
СЦБист писал(а):к выходам прицеплю два встречно вкл. светодиода, через резисторы,
Я бы не советовал этого делать , получите дополнительную подпитку неработающего ключа. Если требуется индикация , а "мертвое время" не критично , лучше так :
Добавлено: Вс янв 11, 2015 11:56:21
СЦБист
может вместо стабилитрона прицепим резистор ?
Добавлено: Вс янв 11, 2015 17:52:15
kotpalych
Можно и резистор , подстроечный килоом на десять , вместо D1 и R4 .
Добавлено: Пн янв 12, 2015 15:02:14
СЦБист
думаете при открытии Q1 - Q2 закроем ?
А если Q1 не насыщен будет
Добавлено: Пн янв 12, 2015 17:24:30
kotpalych
СЦБист писал(а):думаете при открытии Q1 - Q2 закроем ?
Закроем .
СЦБист писал(а):А если Q1 не насыщен будет
Будут закрыты оба транзистора и соответственно будет единица на обоих выходах .
Возможное решение вопроса :
