Страница 1 из 1
Помощь в реализации проекта. ИН13 индикатор.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 16:34:49
idolfcsm
Уважаемые Коты-Форумчане.
Прошу помощи в реализации задумки, т.к. в схемах не силен.
Хочется сделать выпрямитель ( по принципу 12-18в подаю, дальше через стабилизатор 3-30в 3а. (LM2596S модуль с чипдипа), регулировка на выход на устройство. Так вот что хочу, подключить простой вольтметр (с того же чипдипа электронный) не проблема, а вот хочется сделать индикацию на индикаторах ИН13. Знаю что они разжигаются при 200в и т.д. Прошу помощи в реализации проекта,схемы,советы и просто наставления. Есть один важный пункт, это малые габариты( чем меньше тем лучше).
Спасибо за ранее...
Re: Помощь в реализации проекта. ИН13 индикатор.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 16:42:20
Borodach
Добавлено: Пт янв 09, 2015 19:58:04
otest
И что они будут индицировать ???
Добавлено: Пт янв 09, 2015 21:10:59
idolfcsm
Ну хотелось бы напряжение на выходе (3-30в). Задумка такова.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 13:11:28
СЦБист
я делал по этой схеме
Добавлено: Пн янв 12, 2015 16:09:46
idolfcsm
СЦБист писал(а):я делал по этой схеме
А питание (150в) откуда брал?
Добавлено: Вт янв 13, 2015 10:35:11
pcb432
150 вольт можно взять только с обмотки трансформатора, но не от сети как в первой схеме (опасно для жизни ).
Или с преобразователя. Но похоже схему преобразователя не осилишь.
Да и какая может быть точность в таком показометре, да линейность никакая.
Добавлено: Вт дек 06, 2016 22:27:06
alex-wolf
в довесок
на лампе
(28.4 КБ) 858 скачиваний
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:10:41
ewrey
Подскажите пожалуйста, зачем во второй и четвёртой схеме управления ИН-13 ОУ LM358? Какую функцию он выполняет?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:26:57
mickbell
Стабилизацию тока и линеаризацию характеристики вход - выход. Можно и без ОУ, но с ним получается несколько точнее: исключается нестабильность напряжения на эмиттерном переходе, кроме того, убирается зона нечувствительности порядка 0.6 В, соответствующая падению на этом переходе.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:31:42
musor
чуйкой рулит при вашем диапазоне 3-30в нах не нужон
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:33:08
ewrey
mickbell Спасибо за ответ.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:35:10
musor
оптимално для вас оу там зло кстати детектор можете тоже убрать подав ячеределитель НА БАЗУ нранзюк ствить кт602.604 611 940
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:37:48
ewrey
Я не топик стартер. Но у меня задача - управлять ИН-13 с аналогового выхода МК, от 0 до 5в.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:41:24
musor
не выйдет так с МК ни с ОУ не БЕЗ хотите от 0 ожите 2полянгое питание илли юзайте схему ОБ БЕЗ ДЕБИЛНЫХ ОУ
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:43:11
ewrey
Что тогда скажете про эту схему? http://robocua.blogspot.ru/2013/12/vu-meter-13.html
Добавлено: Чт янв 18, 2018 13:04:34
musor
ну похожий индюк на ин13 в та003 стоит я делал подобный еще в 80 на ин9 бези всяких мк работало такде ка в ролике...
на них пошли 2 Ц215 на разбор....кстати жив индюк тот досих порв старом катушечнике валяюшемся на даче...
