Страница 1 из 1
Индикация партктроника
Добавлено: Пт янв 09, 2015 20:08:17
impy
Доброго времени суток! В общем появилась острая необходимость "взять" сигнал с ультразвукового парктроника Sho-me 2622, а именно с платы индикации (на фото во вложении), было решено брать сигнал с одного из светодиодов (по 4 на каждую сторону парктроника). Плюс у диодов общий, припаиваюсь к минусу одного из диодов и пускаю напрямую в ардуинку, но на нее приходят только хаотичная последовательность 1 и 0. На фото видно как припаяны проводки к свдиговому регистру, ноги которого и зануляются для работы диодов, но эффект тот же самый. Каким образом все-таки правильно снять сигнал?
Re: Индикация партктроника
Добавлено: Сб янв 10, 2015 16:21:43
СЦБист
там может быть динамическая индикация
ставьте одновибратор с перезапуском К561АГ1.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 17:57:31
kotpalych
Какие микросхемы на плате индикации и какую информацию вы хотите с нее получить ? Для получения осмысленной информации с семисегментного индикатора потребуется не менее восьми проводов , возможно проще будет расшифровать информацию на входе платы индикации .
Добавлено: Сб янв 10, 2015 18:34:52
mickbell
kotpalych писал(а):Для получения осмысленной информации с семисегментного индикатора потребуется не менее восьми проводов
Кроме 7-сегментного, там есть и единичные светодиоды - слева и справа.
