Страница 1 из 1
Настройка SPI
Добавлено: Вс янв 11, 2015 19:58:16
Andrey27
Всем привет! Изучаю STM32 решил подключить MicroSD к STM32F103C8T6. Подключил, настроил SPI2, карточка не отвечает. Тогда написал программно SPI дерганием ножек) и все отлично работает. Заметил при отладке что в аппаратном SPI контроллер зависает при приеме байта. Посмотрите настройки аппаратного SPI где я ошибся. Код:
   #include "stm32f10x.h"
   #include "stm32f10x_rcc.h"
   #include "stm32f10x_gpio.h"
   #include "stm32f10x_spi.h"
   #include "hd44780_driver.h"
   #define Set_0_DI     GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BR14   // Для програмного SPI
   #define Set_1_DI     GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BS14
   #define Get_X_DO     GPIOB -> IDR & GPIO_IDR_IDR15
   #define BeginTakt    GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BS13
   #define EndTakt      GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BR13
   #define SELECT()     GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BR12   // Управление CS
   #define DESELECT()   GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BS12
   #define CMD0	(0x40+0)  // Команды флешке microsd
   #define CMD8	(0x40+8)
   #define CMD55 (0x40+55)
void delay(uint32_t n)    // Задержка
  while (n--) {}
void INIT_SPI(void)  // Инициализация SPI прогрммного или аппаратного
  SPI_InitTypeDef  SPI_2;
  GPIO_InitTypeDef PORTB;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
  PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  PORTB.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &PORTB);
  PORTB.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  PORTB.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  SPI_2.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_2.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_2.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_2.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_2.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_2.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_2.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
  SPI_2.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_2.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI2, &SPI_2);
  SPI_CalculateCRC(SPI2, DISABLE);
  SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
  SPI_NSSInternalSoftwareConfig(SPI2, SPI_NSSInternalSoft_Set);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPD;
void Write_SPI(uint8_t Data) // Передача по SPI аппаратно или программно
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}
  SPI_I2S_SendData(SPI2, Data);
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; i++)
	if ((Data & 0x80) == 0x00) Set_0_DI; else Set_1_DI;
	Data = Data << 1;
	BeginTakt;
	EndTakt;
uint8_t Read_SPI(void) // Прием по SPI аппаратно или программно
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){} // Тут виснет
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
  uint8_t i, Data = 0x00;
  Write_SPI(0xff);
  for(i = 0; i < 8; i++)
   BeginTakt;
   Data = Data << 1;
   if (Get_X_DO) Data = Data | 0x01;
   EndTakt;
  return Data;
uint8_t Send_CMD(uint8_t cmd, uint32_t arg)  // Посылка команды карте
  uint8_t n, res;
  if (cmd & 0x80)
   cmd &= 0x7F;
   res = Send_CMD(CMD55, 0);
   if (res > 1) return res;
  DESELECT();
  Read_SPI();
  SELECT();
  Read_SPI();
  Write_SPI(cmd);
  Write_SPI((uint8_t)(arg >> 24));
  Write_SPI((uint8_t)(arg >> 16));
  Write_SPI((uint8_t)(arg >> 8));
  Write_SPI((uint8_t)arg);
  n = 0x01;
  if (cmd == CMD0) n = 0x95;
  if (cmd == CMD8) n = 0x87;
  Write_SPI(n);
  n = 10;
  do
   res = Read_SPI();
  } while ((res & 0x80) && --n);
  return res;
uint8_t SD_Init(void)  // Перевод карты в SPI режим и посылка CMD0 инициализация начало.
  uint8_t n;
  INIT_SPI();
  DESELECT();
  for (n = 16; n; n--) Read_SPI();
  SELECT();
  if (Send_CMD(CMD0, 0) == 1) {return 0;} else {return 1;}
 int main(void)
    delay(10000000);
	lcd_init();
	lcd_clear();
	lcd_set_xy(0,0);
	lcd_out("Init_LCD_OK");
	delay(10000000);
	lcd_clear();
	lcd_set_xy(0,0);
	if (SD_Init() == 0) lcd_out("MicroSD_OK"); else lcd_out("MicroSD_Error");
	while(1)
Re: Настройка SPI
Добавлено: Пн янв 12, 2015 15:01:23
dosikus
Классический случай бесполезности SPL + полное непонимание процесса.
Вместо "изучении" недолибы надо было документацию изучать.
В SPI нет отдельных сущностей - Write и Read.
Все происходит одновременно и чтобы что-то считать надо что-то передать ...
Re: Настройка SPI
Добавлено: Пн янв 12, 2015 15:38:49
Andrey27
Спасибо за подсказку. И правда забыл вставить в функции чтения, запись 0xff. После исправления ничего не виснет, но microsd не видит. Буду с регистрами настройки SPI разбираться. Просто в интернете куча примеров со стандартной библиотекой SPI, думал быстро настроить чтоб в регистры не лезть)
Re: Настройка SPI
Добавлено: Вт янв 13, 2015 08:52:11
dosikus
Andrey27 писал(а):но microsd не видит. Буду с регистрами настройки SPI разбираться.
В таких случаях крайне необходим логический анализатор. Тот же Saleae например .
Из возможного :
инит карточки делать на пониженной скорости, после успешной инициализации скорость поднять...
Re: Настройка SPI
Добавлено: Сб янв 17, 2015 15:13:33
Andrey27
Купил логический анализатор Saleae. Подсоединил к SPI, посмотрел на осцирограммы при аппаратной реализации и программной. Сразу стало ясно что перепутаны MISO и MOSI местами. Программно MISO и MOSI я установил правилно а аппаратно они наоборот устанавливаются. Перепаял дорожки на плате :) По поводу анализатора, штука класс и не дорого ~20$.
