Глюк Quartus'а или меня?
Добавлено: Вс янв 11, 2015 22:39:40
Доброго времени суток!
В общем у меня такой вопрос, как может влиять на работу триггера выходные пины, стоящие на его входе?
т.е.
если так:
все работает правильно....
Но стоит убрать эти выводы
Все работает как попало...
На всякий случай приложу схемку блока vertical
Изначально выходов (в vertical) s_start и s_stop не было, я их добавил для отладки... и как только их добавил - все заработало как надо... Убираю их - опять не работает...
т.е.
если так:
