Страница 1 из 1
Телевизор DNS M39DM8
Добавлено: Вт янв 13, 2015 20:55:10
Cannibal Corpse
Здравствуйте.
Подскажите с ремонтом ТВ.
Запускается из раза в раз. Точнее - запускается очень редко.
Включаю в сеть, индикатор дежурки горит очень тускло, на БП почти все напряжения(кроме BL_ON). Уточню, это происходит сразу после включения в сеть, без нажатия кнопки питалова. По уму при включении должны быть только дежурные 5 вольт. Надеюсь толково объяснил.
Майн T.MSD309.BA3T
Re: Телевизор DNS M39DM8
Добавлено: Пн янв 19, 2015 15:15:55
RA83
Думаю, что дело в памяти, но если нет программатора и файла прошивки, то в мастерскую.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 21:20:08
Cannibal Corpse
RA83 писал(а):Думаю, что дело в памяти, но если нет программатора и файла прошивки, то в мастерскую.
Скорее всего. Программатора пока нету, прошивки пока тоже.
Память 25q32 взаимозаменяема с 25x32?
Надумал о приобретении программатора EZP2010, отзывы есть?
Добавлено: Ср янв 21, 2015 01:52:13
Gigavolt
Про программатор-ну какие отзывы? Он или работает или нет.Я в редких случаях вообще через лпт проводками шью и нормально.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 04:11:03
RA83
Лучше USB, через LPT эти микрухи медленно шьются.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 22:37:07
Cannibal Corpse
В общем, проблема решилась. Не знаю надолго ли, но тем не менее.
Поставил кондер на ноги винбонда. 3 дня всяких юзаний с всевозможными отключениями/включениями в сеть пока сбоя не дали.
ПО обновлять по USB не стал, ссыковато без родного дампа в запасе, в случае неудачи.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 07:28:08
avitok
F
Cannibal Corpse писал(а):В общем, проблема решилась. Не знаю надолго ли, но тем не менее.
А можно подробнее,какой кондер на какие ножки 25Q32?
Добавлено: Сб мар 28, 2015 16:37:07
Cannibal Corpse
Просто наобум поставил неполярный 100 нФ, на питание винбонда. Вроде 4 и 8 ноги
