Страница 1 из 1
Подключение индуктивного датчика к AVR.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:18:23
mxmedia
Доброго времени суток, форумчане!
Есть стандартный индуктивный датчик скорости конвейера. Есть стандартное устройство контроля скорости ленты...
Хочу перейти на цифру. Собственно вопрос - как подключить датчик к ттл логике? Буду измерять длительность импульса.
Будет ли так работать:
Или может что-то изменить?
Re: Подключение индуктивного датчика к AVR.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 05:38:54
akl
По мне, схема не рабочая. Может попробуете взять за основу
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:28:58
balmer
Да, схема интересная. Как пример сложного аналогового творчества :))
Вот например интересно - зачем сначала выпрямляется напряжение через VD1..VD4, а потом стоит трансформатор. Это такой удвоитель импульсов?
Потом смотрим - VT1-VT2 это видимо компаратор.
R3 и C1-C8 - однозначно ФНЧ.
VD7, VD8 - деткор.
R4 - кусочек ФНЧ при замкнутом S1???
Дальше на ОУ видимо сделан генератор управляемый напряжением.
Ну, а дальше просто - усиливаем, выпрямляем, усиливаем.
PS: Ну а если по теме.
Делаешь Триггер Шмитта на ОУ или компараторе и получается тебе отлично сформированный сигнал. Т.е. твой вариант теоретически будет работать.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 22:47:44
mxmedia
balmer писал(а): Вот например интересно - зачем сначала выпрямляется напряжение через VD1..VD4, а потом стоит трансформатор. Это такой удвоитель импульсов?
VD7, VD8 - деткор.
почти так))) только на транзисторах vt1,vt2 собран преобразователь частота-> напряжение. на vt3 - генератор 50 Гц. на оу собран компаратор сравнивающий входной сигнал с двумя опорными переключающимися с частотой 50Гц... (это все из описания схемы). Это промышленное изделие УКС-1. А у меня стоит задача еще и на комп вывести режим работы... т.е. еще нужно будет прикрутить RS485... и все это нужно будет запихнуть в его родную коробку - Так как у нас 30 конвейеров, и переделать всю коммутацию - это нужно останавливать предприятие не на один день... А в случае, если запихнуть в родную коробку - дело 15 минут, можно поменять в момент простоя конвейера...
Добавлено: Пт янв 16, 2015 22:52:33
mxmedia
akl писал(а):По мне, схема не рабочая. Может попробуете взять за основу
Это что за схема? Зачем катушки закорочены? А так, по сути, тот же самый триггер Шмитта... Только я на первом элементе собрал диф. усилитель, а на втором тот же триггер...
Добавлено: Пт янв 16, 2015 23:30:14
Kotofil
непонятно что делает схема
ни осцилограмм нету ни длительностей ни амплитуд сигналов
считает заготовки или управляет исполнительным механизмом?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 04:41:41
akl
mxmedia писал(а):Это что за схема? Зачем катушки закорочены?
http://radiokot.ru/articles/27
mxmedia писал(а):Только я на первом элементе собрал диф. усилитель, а на втором тот же триггер...
В нарисованном виде Ваша схема не заработает.Изображение
Добавлено: Ср мар 04, 2015 22:27:53
WatchCat
У меня тоже индуктивный датчик. Обороты китайского бензинового двигателя измерять/регулировать хочу.
Катушка,мимо сердечника которой пролетает железный зубчик. На выходе образуется импульс с амплитудой,довольно значительной(до полутора десятков вольт) и на разных оборотах разной. Он используется в схеме зажигания двигателя.
Хочется незаметно для схемы зажигания позаимствовать этот сигнал для собственных целей. Всё было бы просто если бы не помехи :( Проводов до датчика получается сантиметров сорок и даже если их скрутить в витую пару - всё равно на них мусор наводится если подключать так как на схеме в приложении. Это кусок схемы с буржуйского сайта, люди уже пытались ее повторять. На столе работает,на двигателе - контроллер начинает сходить с ума. К тому же стабилитрон в таком включении не защищает от слишком большой амплитуды сигнала если таковая вдруг случится,а транзистор с удовольствием усилит все даже слабые помехи так как выше нескольких десятых вольта на базе - уже в насыщении окажется.
Отсюда просьба к присутствующим - подскажите пожалуйста,откуда можно срисовать правильную схему подключения такого датчика к контроллеру? Может быть у кого-то есть кусочек схемы автомобильных блоков управления инжектором - там ведь датчик положения коленчатого вала по такому же принципу работает. Подсмотреть бы как там вход в блоке сделан...
Добавлено: Чт мар 05, 2015 00:02:14
N114
Так ограничить полосу частот - у двс она весьма мелкая. Линейными фильтрами - хотя бы рц или даже лц. При 6000 об в мин тама 100 гц так шо фнч на 150 гц для начала. Короткий пульс датчига будет тянуть - но частота то потом останетцо. И даже фазу можно будет прикидвать.
