Страница 1 из 1
Ширина дорожек на плате УМЗЧ
Добавлено: Чт янв 15, 2015 16:41:18
ya-Ivan
Предположим собираю усилитель мощностью 2х40Вт (в 2 Ом), питание от 12В, на микросхеме TDA8560Q.
Мне интересно как быть с толщиной дорожек питания на плате, ведь при большой мощности требуется большой ток и соответственно нужны провода с большим сечением, иначе усилитель не сможет развить максимальной мощности.
Какой ширины делать дорожки? А если собирать более мощный усилитель?
Re: Ширина дорожек на плате УМЗЧ
Добавлено: Чт янв 15, 2015 17:20:50
Dm7203
Чем толще тем лучше , чем короче тем лучше , толщиной не тоньше милиметра это точно .
Дорожки можно усилить проволокой или проводом .
Электролиты по питанию ставить как можно ближе к микросхеме УНЧ и емкостью побольше , что бы усил лучше отрабатывал пики .
П.Сы от 12 вольт 40 ватт на канал - никак не получается , по крайней мере 35 максимальных и где то 20 честных :)
