Страница 1 из 1
двуполярный вольтметр
Добавлено: Чт янв 15, 2015 22:02:56
nonickmore
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нигде не нашел подобных статей. как реализовать на микроконтроллере вольтметр для измерения напряжения от -10 до 10в ? Если можно поподробнее, в микропроцессорах понимаю очень туго.
Re: двуполярный вольтметр
Добавлено: Пт янв 16, 2015 06:59:08
pyzhman
В личку написал.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 09:14:02
is23111
А со схемотехникой как?
Тут вся проблема именно во входном узле, т.е. при изменении входного напряжения от -10 до +10В на выходе этого узла должно быть положительное напряжение.
Это можно сделать разными способами, например погасить напряжение делителем, а затем взять модуль этого напряжения активным выпрямитель (ОУ с диодами в обратной связи). А знак отлавливать компаратором.
Или второй вариант: сместить измеряемое напряжение в область положительных значений классическим дифусилителем.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 09:52:55
Viper115
Поставьте диодный мост.
А если еще важен знак, то с любого провода через диод ловить минус
Добавлено: Сб янв 17, 2015 10:37:17
Jack_A
Viper115 писал(а):Поставьте диодный мост.
Хорошая :( идея, учитывая жуткую нелинейность моста в начале шкалы. До 1В погрешность будет +- лапоть.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:10:42
Viper115
Тогда использовать две ноги ацп относительно массы питания схемы. Если напряжение на одной ноге появилось, то знак положительный. Если на второй - отрицательный.
Питание схемы с измеряемой линии через диодный мост и далее по всем канонам...
Или в мосту Шоттки использовать. Там характеристики постабильнее вроде как
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:02:05
Jack_A
Viper115 писал(а):диодный мост и далее по всем канонам...
Ну если по канонам, то диодный мост возле измериловки и близко не валялся, даже Шоттки.
Если уж измерять таким экзотическим способом, то измерительные выпрямители делаются на ОУ. А если применять ОУ, то как было выше сказано, не проще ли сдвинуть нулевую точку на полдиапазона АЦП ?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:35:16
orinoko
с этой задачей прекрасно может справиться инструментальный усилитель (ИУ), напр. AD620. сначала поделить входное напряжение. у ИУ есть спец. вход для сдвига выходного сигнала. Но ИУ питать двухполярным питанием
Добавлено: Вс янв 18, 2015 09:52:00
mickbell
На обычном опере можно сделать перенос двухполярного сигнала вверх, но с однополярным питанием.
