Страница 1 из 1
Выбор сечения кабеля
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:38:37
DMax
День добрый
Мучает меня вопрос, на который не могу найти конкретного ответа. Собираюсь купить гараж в кооперативе, и провести отдельный кабель от щитка к себе в гараж, и тут возникает вопрос, а какого сечения выбрать кабель? поискал в интернете, ответы расходятся. На этом сайте программа дает добро на медный кабель сечением 4 мм^2
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38,
по формулам на этом сайте падение напряжения выходит 0,25 В
http://thedifference.ru/kak-vybrat-sechenie-provoda/
подскажите пожалуйста по каким формулам или как можно подобрать сечение кабеля, кабель планируется медный, растояние от щитка до гаража около 100 м, минимальная нагрузка которую должен выдерживать кабель 4 кВт, напряжение 220 В
Спасибо
Re: Выбор сечения кабеля
Добавлено: Пт янв 16, 2015 12:47:42
бабай
4 квадрата в самый раз
Добавлено: Пт янв 16, 2015 14:12:55
Дмитрий М
При 100 метрах и 4 квт (минимальной !!) 4 квадрата мало, падение будет большим. СИП 10 или 16 квадратов в самый раз. Ну и не своруют сталеалюминий
Добавлено: Пт янв 16, 2015 22:34:58
java
Да, ставьте СИП 2х16, падение на 100 метрах около 3 вольт, что вы даже не заметите.
И цену сравните с ВВГ 2х4, думаю раза в два СИП дешевле.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 10:35:10
DMax
СИП 4 2х16 на 3000 бел. руб дороже чем ВВГ 2х4, но это не существенно, а как посчитали что сип 2х16 подойдет?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:01:30
Дмитрий М
Добавлено: Сб янв 17, 2015 12:15:19
java
У вас же есть таблица, сами ссылку давали.
Медь 4 квадрата тоже подойдёт, потеря на 100м составит около 9 вольт, это 4 процента, допускается до пяти, У сипа на 16 потеря около 4 вольт, 2 процента.Но если у вас провода не воруют, и медь дешевле алюминия, то предпочтение отдать нужно меди, ещё вопрос, провод будет прокладываться в земле или по верху? Сип в землю не укладывают, но если очень хочется, то в жёсткой гофре можно уложить, но это будет ещё дороже. Но если у вас с деньгами нет трудностей, я бы на всякий случай проложил 6 квадрат, вдруг в будущем вам понадобится подключить больше нагрузки, если нет, то 4 хватит.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:13:50
Дмитрий М
При 4 квадратах меди, длине 100 метров и токе 20 ампер падение будет 17,3 вольта, что малым назвать уж никак нельзя.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:34:37
java
Да, что-то я намудрил, действительно 17 вольт, тогда вобще по меди нужно 10 квадрат укладывать.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 11:37:46
DMax
Спасибо всем кто откликнулся, буду рассматривать вариант СИП 2х16, кабель идет по стене блока гаражей.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:02:59
Дмитрий М
По правилам в таких условиях Вы должны прокладывать кабель в броне, типа Кабель АВБбШв 2х16,0 кв. мм (ож) -0,66 . С одной стороны он дороже чем СИП чисто, но в связке СИП+стальная труба и при том что можно достать его в неликвидных остатках (или ещё как
) может оказаться и выгоднее. Просто открыто Сип по стенам не прокладывают, стальная или пластиковая жесткая труба очень желательны. Ну тут Вам самому решать. В соввремя помнится алюминиевый кабель на катушках часто годами валялся... просто потому что никому не нужен был.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 14:46:57
java
Ничего страшного, сип по стене можно и голым, просто в местах крепления нужно либо кусочки резинового шланга , либо просто изолентой проматывать.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 15:09:58
Дмитрий М
Для себя конечно как угодно можно прокладывать, но у него одиночная изоляция и поэтому я бы рекомендовал его как-то защищать. Например от любителей попробовать зажигалкой его поджечь
... На одном объете море витух было в вертикальный стояк из железной трубы засунуто, малолетки дебилы на нижнем этаже подожги в распредкоробке.. по 12 этаж всё в труху выгорело, как в печке с дутьём
Добавлено: Пн фев 16, 2015 20:08:20
DMax
Купил гараж
Поговорил с электриком, СИП 16 запретил, т.к. одиночная изоляция, но на замену я присмотрел с двойной изоляцией АВВГ 2 х 16,0, он и дешевле СИПа, но походу жила цельная, как считаете пойдет?
Первым делом конечно, просто подключусь к общей сети, чтобы развести и подключить проводку в самом гараже. И тут возникают еще вопросы, светильники буду использовать ЛПП 2Х36 Вт, буду вешать их по 2 шт на боковые стены, на каком расстоянии от пола лучше их прикрепить, чтобы глаза не слепили и все было хорошо освещено. А вообще хватит ли мне 4 светильника? Так же в гараже будут размещены колодки розеток под каждым светильником, какого сечения провод взять для розеток? Может еще две люминисцертные лампочки вывести на потолок?
Добавлено: Пн фев 16, 2015 20:26:11
AlekseyEnergo
Его без троса нельзя вешать, либо с троссом, либо крепить как положено. А так в самый раз.
Что в гараже делать то будете. В принципе хватит и двух ламп, на потолке, по 36 ватт на просто освещение. А вот если ремонт авто то тут лучше локально делать, дополнительное освещение.
До розеток если ЛЮМИНЬ то 2,5. Если медь 1,5.
Ну а на светильники, 0,5 хватит.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 16:45:12
DMax
буду ремонтировать свой авто и мотоцикл, до этого не один год был на съемном гараже и освещения из двух ламп на потолке по 150 Вт не хватало, в том плане что оно сверху, и часто из-за тени небыло видно меток и т.д.
Добавлено: Пн авг 16, 2021 21:43:34
Upgrader
Как думаете, провод двухжильный 0,5 кв.мм. и автомат С10А совместимые вещи? Понятно что 'это неправильно и провод будет греться перед отключением. Вопрос на сколько...
Это не дома, тут особо не критично, по этому можно слегка поизвращатся и поразмыслить.
Нет автомата подходящего, а то бы попробовал на практике.
Добавлено: Вт авг 17, 2021 00:29:35
parovoZZ
да на второй круг пойдёт по перегреву. Потом жилы замкнут и как карты лягут - или автомат вырубит, или пожар.
