Страница 1 из 1
Опторазвязка аналогового сигнала
Добавлено: Пт янв 16, 2015 16:52:28
Aselicon
День добрый! всех с прошедшими!
Нужно развязать напряжение на токовом шунте от МК. Речь идет об асинхронном приводе. Напряжение на шунте до 0,5в, измеряем 8бит ацп (20мВ). Интересует постоянная составляющая.
Хочется, как всегда, проще и дешевле. МС по 200р/шт не предлагать, attiny13 на шунте, а потом цифру оптронами, как то тоже не очень. Рациональнее товарищи...
Re: Опторазвязка аналогового сигнала
Добавлено: Пт янв 16, 2015 17:09:47
Albert_V
Поставьте вместо шунта датчик тока, к примеру, ACS712 (ACS750...). Он уже с гальванической развязкой.
Aselicon писал(а):...Рациональнее товарищи...
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:02:05
Aselicon
Albert_V писал(а):
не понял, к чему?
Датчик тока - супер, спасибо.
Еще проблема- измерить высокое напряжение на накопительной емкости,300В
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:04:42
Albert_V
Aselicon писал(а):не понял, к чему?
К вашему пожеланию
Aselicon писал(а):...Еще проблема- измерить высокое напряжение на накопительной емкости,300В
С какой точностью и т.д.?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:15:20
Aselicon
5% предостаточно
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:27:57
Albert_V
В любом случае, питание (с гальванической отвязкой) "в горячую часть" придётся делать. Первое, что приходит на ум из готовых решений - P6AU-0505E. Ну а дальше - хоть attiny13 хоть PIC10F320 в SOT-23 с ADC и PWM, ШИМ-ом через, к примеру, 6N137.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 18:59:04
Aselicon
Разве P6AU пойдет? они же ничего не говорят о Vo/Vi=const, у нас ведь входное пляшет.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:05:27
Albert_V
P6AU-0505E я предлагал только для того, что бы в "горячей части" сделать гальванически отвязанное питание +5V для какого-нибудь дешёвого контроллера с ADC и PWM задачей которого будет просто передать данные из ADC в PWM.
На мой взгляд, это наиболее простое и дешёвое решение.
Можно поставить P6AU-1212 (входное 12V) и в "горячей части" добавить 78L05. Так +5V будет стабильнее, хотя для заявленных вами 5% это уже излишество.
В любом случае, на вход P6AU- даёте стабилизированное напряжение с "холодной части" (там, где ваша измерительная техника которая должна быть отвязана от сети).
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:32:10
Aselicon
Переосмыслил задачу, ведь можно ограничиться отслеживанием достижения нижнего предела допустимого высокого напряжения, превышение определенного порога тоже хорошо, но можно перетоптаться. Ставим компаратор и самую поганую оптопару.
