Страница 1 из 1
Матрицы от цифрового фотоаппарата
Добавлено: Сб янв 17, 2015 14:14:56
marksimo
Привет всем!
Разобрал два цифровика, оба на 8Mpx. Найти бы хоть какую-то информацию, как матрицу переделать на USB.. Или это невозможно?
Хочу микроскоп соорудить для паяния плат, вебку взял, но она не качественная, хотелось бы получше...
Вот такие есть матрицы от Samsung s830 и olimpus sp-350.
У кого какие мысли есть на этот счет? В инете ни слова об этом не нашел...
И два дисплея, кстати куда-то можно применить?
Re: Матрицы от цифрового фотоаппарата
Добавлено: Вс янв 18, 2015 10:37:51
bolek
У некоторых фотоаппаратов есть режим работы "вебкамера", тогда его можно подключить к USB и смотреть на пайку.
У большинства такой функции нет. Возможно, она существует где-то внутри прошивки, но это нужно ее ковырять, а для этого обладать соответствующими знаниями и инструментами.
Вот что не следовало делать - это выдирать голую матрицу. Скорее всего, ее можно спокойно выкинуть в мусор.
В вебкамере проблема скорее связана с некачественным объективом. Если матрица поддерживает хотя бы 1024*768, 1280*720 (960, 1024) то такую камеру уже вполне можно использовать. Искажения цвета не актуальны для монтажа.
Сравнивал картинки от вебкамеры 1280*1024 и IPкамеры 1280*720 - отличаются как небо от земли (у IP лучше), а разница в объективах - в IPкамере стоит 3 мегапиксельный, отсюда четкость изображения.
Добавлено: Вс янв 18, 2015 11:52:02
misyachniy
Подключить к USB не просто.
Нужа ПЛИС и мост USB. Например FT2232.
И несколько месяцев работы
Добавлено: Вс янв 18, 2015 13:44:34
marksimo
И на этом спасибо...
Добавлено: Пн фев 02, 2015 09:28:01
Maikster
Вообще на фотокамеру найти схему проблематично. Проще найти на видеокамеру. Матрицы работают по одинаковому принципу. Советую сходить на форум
http://monitor.net.ru/forum/index.php Там есть специальные разделы посвящённые именно видеокамерам и фотоаппаратам. И схем очень много.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 08:16:58
virusss
На Samsung есть схемы в сети. Там разъём подключения матрицы разрисован. Хы-ты-ты-пы://servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/samsung/service_manual/digital_camera/s830/download.html
89-я страница.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 10:18:16
marksimo
Спасибо, буду изучать...
Добавлено: Вс фев 08, 2015 10:50:52
Volik
Сигнал с матрицы снимается фактически в аналоговом виде,далее нужен неслабый АЦП,МК для его управления,флеш...Проще и гораздо выгоднее взять дешевый фотоаппарат с видеовыходом и фиксфокусом,и на его основе сделать микроскоп.
Схем на цифровые фотоаппараты в инете полно,а матрицы охотно купят у Вас мастера.В частности, готов предложить обмен матриц на вторую позицию по ссылке :
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1903455Опс, а Вы далековато....обмен вряд ли состоится-персылка в копеечку встанет... тогда по месту сами ищите доноров...
