Амфитон 50 ум 104 с
alex8752
Амфитон 50 ум 104 с
Сообщение alex8752 »
Всем привет. Люди помогите разобраться с усилком амфитон 50ум 104 с. Ситуация такая сначала сгорели резисторы р40, 43, заменил их и вмести с ними транзисторы кт 818, 819. включаю в сеть горит индикатор перегрузки правого канала, что и где искать подскожите (новичок в радиотехники)
Borodach
Re: Амфитон 50 ум 104 с
Сообщение Borodach »
А схему выложить?
Или вы считаете, что мы это должны сделать за вас?
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
alex8752
Не получается отправить схему скорость инета слабоя
Psychotherapeutics
alex8752 писал(а): сначала сгорели резисторы р40, 43, заменил их и вмести с ними транзисторы кт 818, 819.
а проверял VT12, VT13, VT14, VT15 и т.д.?
И Вас тоже вылечат!
alex8752
Проверял все рабочие
Psychotherapeutics
Схема же есть - замерить напряжения в КТ, проверить электролиты, проверить на холодные пайки
И Вас тоже вылечат!
alex8752
А как правильно измерить напряжение кт.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
КТ - это контрольная точка,меряется очень просто.Минус мультиметра на корпус а плюс на эту самую точку :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Про руки забыл написать, где д.б. правая, а где левая. https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 0%B8%D1%8F
Андрюха 007
Чумак писал(а):Про руки забыл написать, где д.б. правая, а где левая.
Левой надо держаться за левое яйцо,а правой делать измерение :)))
alex8752
А током в левое яйцо не долбанет?
alex8752
Стал проверять, как посоветовали и наткунлся на то , что ,VT 15, 9, пропускат ток во всех направлениях, я так понимаю они и нерабочие, хотя когда выпаивал и проверял ометром было все впорядке, такое может быть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 23:14:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Psychotherapeutics
Может. Неисправность не была устранена и при очередном включении они сгорели.
а говорил, что проверял их :))
И Вас тоже вылечат!
Андрюха 007
alex8752 ищи причину сгорания транзисторов,а то можешь ещё что нибудь по палить :))) .Сгоревшие транзисторы это следствие которое ты устранил,а вот причину нет :wink:.
alex8752
Буду искать дальше, найду отпишусь. Если есть подсказки пишите очень помогает.
Psychotherapeutics
Есть такая подсказка и прилепленная на самом видном месте - Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
и рекомендуется снова проверить установленные ранее новые оконечники, а то может они после того включения уже стали не новыми
И Вас тоже вылечат!
alex8752
Полезная методика но некоторые вещи мне пока не понятны
