Страница 1 из 2
помогите осуществить опрос по 485 протоколу
Добавлено: Сб янв 17, 2015 16:42:07
лудить-паять
Уважаемые участники!
Наверняка мой вопрос покажется вам наивным, но я старый человек и ничего не соображаю в цифровой технике. Вся надежда на вашу помощь!
Вопрос: с помощью какого устройства можно осуществить по 485 протоколу опрос состояния восьми концевых выключателей?
Есть ли такие устройства в продаже? Если нет, то как должна выглядеть принципиальная схема?
Заранее благодарен за любую помощь!
Re: помогите осуществить осуществить по 485 протоколу
Добавлено: Сб янв 17, 2015 16:43:33
Borodach
Правильно называйте темы!
Re: помогите осуществить опрос по 485 протоколу
Добавлено: Сб янв 17, 2015 16:55:00
Jack_A
Я тоже старый человек
, но для ответа по существу :
1. 485 - это не протокол, а интерфейс, и почему именно он? Для ответа надо знать :
2. Передавать в комп или в какое-нибудь устройство.
3. Расстояние до точки сбора инф.
4. Допустимое время реакции на сработку.
5. Топология сети ( звезда, шина или как ) ?
Иначе получится сотрясение воздуха.
Охранный периметр на дачу ?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 17:42:15
лудить-паять
1. Интерфейс, так интерфейс... Вам виднее!
2. В комптютер.
3. Длина жгутов (витых пар?) не более 10м.
4. 10 ms думаю, достаточно.
5. Топология сети - понятия не имею... Как проще?
Нет, это не охрана периметра. Это управление клапанами, сигнализаторами давлений, насосами и т.д.
Огромное спасибо за ответ!
Добавлено: Сб янв 17, 2015 17:50:40
Albert_V
лудить-паять, в продаже есть, только цены не совсем гуманные.
Посмотрите
здесь. Под ваши требования больше подходит
этот. Вся документация - там же.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 18:01:37
лудить-паять
Albert_V, Jack_A
Спасибо огромное! Похоже это то, что надо. Начинаю изучать.
Наверняка появятся новые вопросы
Добавлено: Сб янв 17, 2015 18:44:47
лудить-паять
Просмотрел документацию - МВ-110 8ДФ замечательный прибор!
Единственно озадачило - он работает со входными напряжениями сигнала = 240 - 300 в!
Как вы думаете: если изменить резисторы на входе, можно будет работать с сигналами 24 в?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 18:55:49
Jack_A
Как на такие короткие расстояния -- 485-й тут как рыбе велосипед, я думаю. Если комп старый, то там в наличии LPT, дешево и мило. Если новый -- появятся проблемы со взаимодействием нестандартной периферии с операционной системой. И 10мс может не обеспечиться, бо Винда -- не реалтаймовая система. А покупать за килобаксы QNX вряд ли захотите.
Я бы решал задачу привычным способом: маленький микроконтроллер с USB на борту, а комп использовал бы для индикации и закачки в МК алгоритма управления ( если не делать прямое управление от компа ) . Так что "как подключить" -- это даже не верхушка айсберга, а тонкий слой снега на верхушке.
Если концевиков не очень много, то простейшее решение, КМК, FT232RL .
Насчет будет ли работать при изменении номиналов резисторов -- конечно, будет. Я бы еще поставил мостик, чтобы не заморачиваться полярностью подключения.
Но это ни на дюйм не приближает к решению задачи сопряжения с интерфейсом.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:04:44
mickbell
А если у человека ТЗ такое: именно на 485-м, ещё и протокол определён, скажем, модбас... Правда, сам он это не рассказывает. Ну да это - как обычно, спрашивающие не обременяют себя сообщением подробностей, которые им кажутся несущественными, а на самом деле имеют определённое значение, иногда решающее.
Да.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:06:14
Albert_V
лудить-паять, ответил в ЛС.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:07:20
лудить-паять
Уважаемый
Jack_A!
Чем дальше, тем интереснее! Только прошу Вас - не забывайте, что имееие дело с дилетантом от цифры..
Что такое - КМК, FT232RL ?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:18:45
лудить-паять
mickbell писал(а):А если у человека ТЗ такое: именно на 485-м, ещё и протокол определён, скажем, модбас... Правда, сам он это не рассказывает. Ну да это - как обычно, спрашивающие не обременяют себя сообщением подробностей, которые им кажутся несущественными, а на самом деле имеют определённое значение, иногда решающее.
Да.
Почти так.
Заказчик сначала был доволен получать сигналы ввиде постоянного напряжения, а потом закапризничал и потребовал передачи по RS-485...
Срочно приходится ликвидировать свою безграмотность в плане работы с цифрой...
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:47:01
mickbell
Не знаю, что вам посоветовали в личке, если грамотно и в достаточной мере - то и отлично. Если надо - спрашивайте и тут, вдруг пригодится, иногда коллективный разум оказывается разумным.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 19:51:59
Jack_A
FT232RL -- преобразователь уровней USB-TTL, Гуголь о нем в курсе
КМК -- "как мне кажется" - аналог IMHO
Ну что ж -- хозяин-барин. Значит, видится два варианта :
1. У каждого концевика ставится преобразователь TTL-RS485 c микроконтроллером, в котором записана программа передачи 1 ( одного ) бита на 10м по интерфейсу, обеспечивающему до 1200м . У каждого концевика д. быть персональный адрес на шине. Да, у приемного конца должна стоять такая же приблуда.
2. Все датчики тянутся к такой же коробочке ( см. выше ), но уже только одной, которая передаст N бит на расстояние 1-2м по интерфейсу, обеспечивающему до 1200м.
В любом случае это будет напоминать экспонат выставки технического творчества ближайшего дурдома.
Впрочем, если задача стоит "освоить средства - "как наидороже изваять простейшую вещь с наукообразным видом -- пас, снимаю шляпу.
При этом по умолчанию предполагается, что Вы выбираете и адаптируете для своих нужд какой-нить стандартный протокол вроде упомянутого Modbus, реализуете его в виде программы для МК, ставите необходимые драйверы на ПК и набросаете программу верхнего уровня, при этом не гарантируя результат по времени отклика ( см. мой пост выше ) .
Нет повести печальнее на свете, чем дурной заказчик. Впрочем, меня такие беды задевали лишь краешком -- почти всегда удавалось подвести его к невысказанной вслух мысли : "А не дурак ли я ?"
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:01:42
Albert_V
Человек спросил
Зачем навязывать своё видение решения задачи, если об этом не спрашивают?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:29:15
лудить-паять
Для ликвидации прискорбных пробелов в моем образовании ценно любое мнение, любая информация.
Искренне благодарен всем!
Добавлено: Сб янв 17, 2015 20:56:25
mickbell
Pardon, влезу. Тут упоминалось время реакции 10 мс. Если RS-485 заводить в комп через преобразователь 485/232 в COM-порт, то проявится дискретность по времени приёма пакетов порта, а она 55 мс. Таким путём 10 миллисекунд не удастся выполнить никоим образом. Возможно, виртуальный COM-порт на USB таким свойством не обладает, тут я не знаю.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:12:08
Albert_V
Что касается ОВЕН-а МВ110-16Д - у него:
Минимальная длительность импульса,воспринимаемого дискретным входом,мс 0.5 (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Для каждого входа организован программный 16-ти битный цикличный счётчик. Всегда можно "посмотреть" сколько срабатываний датчика было со времени последнего обращения к модулю.
P.S.
На всякий случай:
ОВЕН-ы иногда могут "зависнуть" до "передёргивания" питания. Редко, но с такой "подлянкой" мы сталкиваемся.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:32:15
mickbell
Я говорил о времени попадания информации в комп, она определяется не только характеристиками ОВЕНа, но и компа. Конкретно - COM-порта, если он задействован. Ну и, конечно, операционная система вроде Windows - никак не система реального времени.
Добавлено: Сб янв 17, 2015 21:36:27
Albert_V
Согласен.
Надеюсь, что у ТС разрабатывается
не система контроля реактора в Real-Time.
Создавать "ответственные системы" под WIN - это
, извиняюсь...
Под WIN - надо всегда расчитывать на то, что если данные не будут вовремя получены (или не получены, зависнет система и т.д.) - это не приведёт ни к чему плохому.
