Страница 1 из 2
Восстановление чайника-термоса
Добавлено: Пн янв 19, 2015 10:41:01
nvz
Перестал работать насос, оказалось что сгорел нагреватель подогрева. Вот схема:
Т.к. нагреватель восстановить сложновато (проволока тонкая) - решено было заменить нагреватель подогрева основным с помощью простого диммера. Теперь встал вопрос как запустить двигатель насоса от сетевого напряжения.. пробовал понижать напряжение конденсаторами - дело неблагодарное. Может у кого в заначке есть бестрансформаторная схемка запуска такого движка от сети?
Re: Восстановление чайника-термоса
Добавлено: Пн янв 19, 2015 15:09:06
Gisteresis
Двигатель постоянного тока, судя по картинке написано DC. И судя по схеме питался он от одной полуволны. 3/12=0.25А Ставим резистор 311/0.25=1244 Ом, 220/0.25=880 Ом, по схеме был 670 Ом тут я не знаю как правильно посчитать. И вперед. Попутно обогревая помещение.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:36:47
nvz
Насос работает кратковременно, несколько секунд: налить кипяток в стакан (кружку, чашку...). Пробовал запитывать насос в реале от блока питания, напряжение около 15В, ток не более 150мА. Вариант с резистором продумывал, просто пока не могу найти 1-1,5кОм/20-50W для эксперимента. Может диммер попробовать, через диод насос запитать? Может схемку придумать на 812 транзисторе? Чой-то я весь в раздумьях....
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:32:00
Gisteresis
Незнаю, через диммер я бы не рискнул. Потому что рабочий диапазон диммера примерно от 30 до 100% (смотря еще какой диммер. Я о симисторном.) А нас как раз интересует от 0 до 30, так как мощность нужна очень маленькая. Нужно тогда полюбому ток ограничить резистором а дальше можно и диммер.
Главное ограничить ток.
Как вариант поставить китайский импульсный источник питания на 12В, за 100..200р
Добавлено: Вт янв 20, 2015 06:41:12
nvz
Попробовал первую схему, вместо нагревателя поставил 2,4кОм, вместо двигателя-36кОм, на нём сидит 100 вольт. Двигатель не рискую подключить. Что я неправильно понял?
Схема чайника прилагается.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 07:43:30
piligrim130
найдите маленький трансформатор -будет надежней и безопасней
Добавлено: Вт янв 20, 2015 07:51:55
Gisteresis
Компьютерный кулер и светодиод тоже можно от сети 220 запитывать.
Измерьте какой ток течет через цепь а нет напряжение.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 12:54:56
nvz
Через какую цепь?
Добавлено: Вт янв 20, 2015 14:55:56
Gisteresis
nvz писал(а):вместо нагревателя поставил 2,4кОм, вместо двигателя-36кОм, на нём сидит 100 вольт
Ну а ток то какой течет?
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:31:08
nvz
Не мерял, но по закону Ома в пределах 2,8мА. Всё равно подключать двигатель страшновато..
Просто вчера принесли выбрасывать ещё один чайник, там оказался трансформатор Е135 220-12В/0,25А. Я уж и плату новую сотворил, вечером буду вставлять и пробовать....
Добавлено: Ср янв 21, 2015 13:50:11
Gisteresis
Страшновато. Попробуйте запитать для начала кулер или светодиод от сети 220. Все должно пойти. Ведь это двигатель постоянного тока. 2,8мА это конечно ни о чем.
Можно и через транс.
Добавлено: Ср янв 21, 2015 20:37:16
Папа Карло
nvz писал(а):Перестал работать насос, оказалось что сгорел нагреватель подогрева. Вот схема:
Я так думаю, что если у вас основной нагреватель с помощь чего-то работает так же, как и подогреватель и от того же напряжения, то и средний ток через него будет такой же. И мотор будет работать так же.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 06:16:16
nvz
А ничего, что сопротивление основного 68 Ом, а дополнительного 670? К тому-же дополнительный работает через диод? Ещё: дополнительный работает постоянно, а основной только во время нагрева воды.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 08:14:09
Gisteresis
Вам уже не один раз сказали, ток в цепи последовательно соединенных элементов одинаков. То что работает через диод, так это только для того чтобы напруга была положительная всегда, неважно что она пульсирующая. Главное что она положительна и ток будет всегда в одном направлении. В этом суть слов "Двигатель постоянного тока". Главное не превышать этот ток, иначе обмотки движка погорят.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 08:36:11
nvz
Папа Карло писал(а): если у вас основной нагреватель с помощь чего-то работает так же, как и подогреватель и от того же напряжения, то и средний ток через него будет такой же. И мотор будет работать так же.
Для снижения напряжения стоит триак, на выходе остаются обрезки концов синусоиды (пики), вряд-ли моторчику они понравятся. При нагреве воды на нагреватель подаётся полное напряжение, ток 3,2А. Это мотор вообще не переживёт.... И вообще, схемы подключений основного и дополнительного нагревателей разные, обычно мотор подключен параллельно диоду, включенному последовательно с дополнительным нагревателем (330мА/2=165мА), а к основному нагревателю как его подключишь?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 08:54:08
Gisteresis
nvz писал(а):а к основному нагревателю как его подключишь?
nvz писал(а):сопротивление основного 68 Ом
Видимо никак. Нужно включать в отдельную цепь с приемлемым током.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 09:54:04
nvz
Ну дык об этом я и писал в ответе Папе Карло, правда полностью не раскрыл...
А снизить напряжение с сетевого до нужного с током 200мА кроме как трансформатором проблематично.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 11:26:45
Gisteresis
В том то и дело что важен ток в данном случае, потому что это двигатель постоянного тока. Напряжение не важно какое.
Возьмите для эксперимента компьютерный кулер и запитайте от сети 220.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 13:49:11
nvz
Да запитывал, и не раз, ток 20-40 мА спокойно идёт через кондёр и мост. С этим движком тоже экспериментировал: понадобилось 4 микрофарада! Если кнопку ставить с высокой стороны - такая искра, кнопка долго не выдержит. Если с низкой - нагрузкой в дежурном режиме ставил Д815Е, так он нагревается, гад. Вот и подумал, может есть у кого на примете схемка, к примеру на 812 транзисторе или ещё чего-нибудь.....
Добавлено: Сб янв 24, 2015 19:16:27
Gisteresis
Блок питания китайский. Я уже говорил.
