Страница 1 из 1
Сгорел LC-метр DM6243
Добавлено: Пн янв 19, 2015 14:56:51
antiboss
Накрылся из-за подключения неразряженной емкости 8)
Поменял все микросхемы - что-то начал показывать при измерениях, но не обнуляется, например на пределе 200мкФ показывает 1,3.
При закорачивании IN+, IN-(38, 39) АЦП - нуль устанавливается.
Крутил все регуляторы, ни один из них на установку нуля не влияет, вернул все в исходное положение.
Опорное напряжение 2,9В
Образцовое 80мВ
Подскажите, что еще может быть?
Схема примерно такая:
Re: Сгорел LC-метр DM6243
Добавлено: Пн янв 19, 2015 16:22:44
otest
диоды Д1-Д4
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:43:21
antiboss
Диоды выпаял, ничего не изменилось. Что еще подскажете?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 20:51:40
otest
Всё выпаивай. Диоды нужно заменить.
Добавлено: Вт янв 20, 2015 15:18:03
antiboss
Диоды проверил, в том числе на утечку - в порядке. Отпаял 6 ногу IC6- показывает (1) перегруз.
А нигде нет описания принципа работы такого прибора? На IC7 вроде генератор собран?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 23:54:57
antiboss
Вторая клякса оказалась тоже неисправной, впаял АЦП в дип корпусе по схеме:
-начал показывать белиберду, видимо распиновка на схеме неверна.
Перепаял по схеме:Изображение - работа в норме. Придется смириться с отсутствием индикации разряда батареи (недостаток м/с в дип корпусе) или химичить что-то.
Тема закрыта.
