Страница 1 из 1
Странное поведение входов АЦП у Atmega128
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:47:07
dollop
На приведенной ниже схеме имею такую проблему...
Заметил, что при перемещении ручки R26 (напряжение на этом входе АЦП изменяется от 0,5 до 4,8В) изменяется напряжение и на другом входе (PF7 - выв. 54) АЦП!!! - на 0,2В.
Для эксперимента отключаю то что обведено синим и все переменники, а затем подключаю переменники по-одному -
При перемещении ручки R26 напряжение на PF7 изменяется на 0,8В.
При перемещении ручки R25 напряжение на PF7 изменяется на 0,3В.
При перемещении ручки R24 напряжение на PF7 изменяется на 0,1В.
При перемещении ручки R23 напряжение на PF7 изменяется на 0,1В или меньше.
При том что до этого собирал на другой печатке и усе работает без проблем!
Теперешнюю печатку выверяю уже 2-ю неделю. Все как часы. Уже впаял в нее вторую мегу...
Дым с ушей идет.
З.Ы. Прога в контроллере зашита. Все функции работают как надо. Влияния на другие входы АЦП выявлено не было. Единствення закономерность - чем вход дальше от проблемного PF7, тем его влияние ниже.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 14:18:39
Барсик
Вот тут тоже напряжение "непостижимым" образом попадало с одной ноги на другую:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=60
А причина оказалась банальной - плохо промытая плата...
Добавлено: Чт окт 16, 2008 15:27:49
dollop
Ну не знаю. Контроллер паял водосмываемым флюсом. Потом естесственно промыл плату. При экспериментах пользовался канифолью...
Спробую еще промыть... Просто уже вариантов нет...
Добавлено: Чт окт 16, 2008 16:56:39
Томатный
попробуй зделать меньше частоту АЦП - будит меньше влиние на соседние каналы
у меня тож такое было. посоветовали поставить кондер по питанию - помогло, но вижу по схеме у тебя они есть...
Добавлено: Чт окт 16, 2008 20:06:28
dollop
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Отдельное
Барсик!
Промыл плату сначала денатуратом, потом ацетоном, потом спиртом. Ну короче поизвращался как мог, только шоб всю гадость между ног и под мегой вымыть. И помогло!
СПАСИБО! (подумать только, 8 вчеров убил - и так кондеры блокировочные совал и эдак и даже сяк
Добавлено: Чт окт 16, 2008 21:54:01
ArtemKuchin
Я когда делал переходник ISP для макетки, так пришлось трижды драить спиртом канифоль - до этого не работала и все тут. Померял сопротивление между соседними выходами в переходнике- килоомы!!! Вот те и канифоль. Ненавижу гадость!
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:36:37
YurkaM
dollop, а что это за девайс? Вроде как джойстик. Но на известный MJoy не похоже.. - своя разработка?
Добавлено: Пт окт 17, 2008 16:05:50
Барсик
dollop писал(а):...Контроллер паял водосмываемым флюсом...
Расскажите, что это за флюс такой ( кислота?
) Как он называется и где Вы его взяли.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 16:24:30
tych
artemm писал(а):пришлось трижды драить спиртом канифоль
Смывайте кисточкой с ацетоном или растворителем - быстрей чем спирт растворяет и проблем нет ни каких У МЕНЯ.
Я теперь паяю с активным флюсом вазелиноподобным - отлично работает.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 12:57:09
dollop
Барсик
Расскажите, что это за флюс такой ( кислота? ) Как он называется и где Вы его взяли.
Флюс называется "Флюс F5" активированный бескислотный. (Фотка прилагается) Купил в радиоэлектронном магазине г. Луганска...
YurkaM
Это разработка не моя. Автор этого чуда focus. он отсюда.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=28745. Чудо - потому что прошивка открытая, а функциональность девайса огроменная. А девайс этот называется кодер системы радиоуправдления. Предназначен для управления моделями самолетов, вертолетов, катеров, автомобилей и т.д. И вот собственно благодаря этой разработке уже многие десятки и наверное даже сотни моделистов превратили свои дешевые пульты управления в полнофункциональные компьютерные системы управления. (Шо-то последнее предложение звучит как пропаганда какая-то, ну или реклама...
) Ну не обращайте внимания. Просто я чертовски рад, что закончились мои мучения с изменением напряжения и наконец я могу сходить полетать
(когда дождь закончится
Добавлено: Сб окт 18, 2008 21:31:31
Барсик
Да... Флюс - засада. Фирма "Сукин и сын". Надпись "Безопасен для радиокомпонентов", скорее всего истинная правда. Ведь Ваша "Мега" не растворилась же... А что из-за него появляется утечка на плате - Ваши проблемы...
Если хотите, чтобы всё работало нормально, не применяйте ничего кроме чистой канифоли.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 21:44:39
dollop
Барсик
Флюс видимо, действительно - волшебный!
Да, мега, кондеры, резюки и даже дорожки медные остались
. Хотя там где не облужена медь была, покрылась странным зеленоватым налетом. Хотя при помощи спирта и всех вышеперечисленных растворителей налет смыл (окисел штоль?).
О! а я месяца с два назад паял с этим флюсом трансиверы ISM диапазона (на 2.4 ГГц) ZigBee. Они тогда еще вообще отказывались работать...
Не эта ли гадость повлияла!
Надо будет их с помойки достать! и опробовать...
