Страница 1 из 1
Выбор источника питания HY3005 UT1803C
Добавлено: Пт янв 23, 2015 21:40:12
Ateist
Mastech HY3005 или UnionTest UT1803C.
Есть возможность взять один из этих ЛБП примерно по одной цене. Ток мне нужен не более 2А. Напряжение не более 18В. Но запас, конечно, необходим. Про Mastech начитался много плохого (и пульсации и греется). Про Uniontest ничего плохого не нашел, но и информации по нем очень мало. Прошу Вашего совета.
Re: Выбор источника питания HY3005 UT1803C
Добавлено: Пт янв 23, 2015 21:57:08
Selin
Если я правильно понял описание моделей - то HY3005 имеет более удобную регулировку - "грубо+точно". Если нужны мелкие токи/напряжения - очень полезная фишка.
Насчёт надёжности - ИМХО "одного поля ягоды".
P.S. про Мастек
здесь обзор нашёлся...
Добавлено: Пт янв 23, 2015 22:02:36
Ateist
Читал и этот обзор, пишут, что бывают опасные выбросы напряжения в момент выключения. Регулировка достаточна с точностью 0,1В. Малые токи не нужны. Больше интересует вопрос надежности и чтоб не спалил ни чего.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 12:15:15
kalobyte
если там обмотки переключаются при регулироке, то бери
если нет, то при напряжении 5в и 2а более 5 минут я бы не нагружал
ну и вентилятор там должен работать постоянно на низких оборотах, такой радиатор врят ли потянет продолжительный режим
в моем бп он включается при 15вт нагрузки через минут 20
это 12в 1.5а
http://we.easyelectronics.ru/upgrade-re ... achku.html
