Страница 1 из 5
Усилитель наивысшего класса???
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:02:33
domoteh
Re: Усилитель наивысшего класса???
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:09:52
noise1
Самому не смешно??? По фото автомобиля попросите кого нибудь определить его характеристики. И делайте, что Вам скажут.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:15:35
vem566
Звучать он может по разному, но
domoteh писал(а):усилитель наивысшего класса
таким быть не может. Не вывезет такая схемотехника и топология.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:18:22
pcb
domoteh писал(а):Схему не дают.
схема продается за отдельные деньги
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:28:18
dream088
Мы занимаемся изготовлением усилителей более 6 лет...Именно поэтому цена наших устройств не может быть низкой.
а сайт на бесплатном конструкторе
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:51:31
domoteh
Уважаемый noise1 по фото авто можно определить многое, за исключением детальных характеристик. И я тоже не прошу по фото сказать мощность коэф.искажений и т.д.
Вот я ждал ответа такого плана как от vem566.
Тему эту создал, т.к. я не силен в изготовлении радиоэлектронике, а подозреваю что меня мягко говоря немного обманули. Вот с вашей помощью хочу тыкнуть носом изготовителя, что он не прав и людей обманывать нехорошо.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:56:05
vem566
domoteh писал(а):хочу тыкнуть носом изготовителя, что он не прав
Для этого нужны фотографии крупным планом маркировок элементов. После полного опознания и выяснится что это за
domoteh писал(а): самые быстродействующие полевые транзисторы, малошумящий ОУ в предусилителе, все зашунтировано дорогой пленкой...
Добавлено: Ср янв 28, 2015 15:40:23
domoteh
Добавлено: Ср янв 28, 2015 15:47:59
domoteh
"самые быстродействующие полевые транзисторы, малошумящий ОУ в предусилителе, все зашунтировано дорогой пленкой..." Вот это написали мне, а я больше потребитель чем конструктор. Поэтому про то, что в кавычках понятия не имею. Если еще что-то сфотографировать, то постараюсь сделать четко. Только укажите что, например так: на фото 1 возле микросхемы 38АОН4К
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:01:28
noise1
Нет, ну по внешнему виду автомобиля никто НЕ СТАНЕТ ПРЕДЯВЛЯТЬ производителю претензий, что она не развивает заданную скорость, да и Вы ничего сказать не сможете.
Доступно. У Вас есть документация с параметрами этой шарманки? Что такое "наивысшей класс"??? Где это прописано? Какие параметры Вас не устраивают? Что Вы напишите в претензии, если самого понятия "наивысший класс" не существует. Надо соображать, что покупаете. У Вас не возникнет желания, узнать, что такое "кастрюля наивысшего класса", когда в магазине увидите??? Чем она отличается от обычной? Что купили, тем и пользуйтесь, любые претензии не уместны, Вас любой суд пошлет лесом с такими претензиями.
Ну а термин "самые быстродействующие полевые транзисторы" , это вообще для и..пардон , лохов. Самые " быстродействующие", на ГГц работают и стоят больше Вашей шарманки. Это не оскорбление изделия, а констатация факта, т.к. НЕТ не одного параметра, который гарантирует изготовитель.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:07:27
vem566
Микросхема не 38АОН4К, а 74АС00. Но это так, к слову. К сожалению, на последней фотографии не читается маркировка транзисторов ни при каком увеличении. Но и так понятно, что ничего "наивысшего" в схеме нет. Скорее наоборот. Детали из ценовой категории ниже средней. Даже если и на выходе будут стоять самые что ни на есть быстродействующие транзисторы, толку не будет, т. к. все предыдущее из дешевых элементов собрано. Ну и посмотрите на электролитические конденсаторы. В маркировке будут присутствовать или 85 градусов, или 105. Скорее всего будет 85. То есть с параметрами ниже средних. Хоть и не откровенный китай, но не далеко. Плата без маски и шелкографии, то есть сделана "на коленке". Даже уважающие себя любители, делающие для себя, или делают сами маску и надписи, или заказывают. Отверстия платы имеют следы выдавливания стеклотекстолита, что свидетельствует или о тупом сверле или нарушении режима сверления. В общем как то так.
Ну и действительно, а как выглядят заявленные электрические характеристики. И если они есть, то как стыкуются с реальными?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:33:16
Selin
ИМХО - простой усилитель класса D.
Для сабвуфера пойдёт. Но называть это "усилитель наивысшего класса с отличными параметрами" я бы не стал.
Дорожки, похоже, даже лаком не покрыли?...
Интересно - сколько продержиться? Месяц, два... Особенно при влажной погоде.
И так - выглядит вполне себе качественно, хоть и "сделано на коленке".
Правда, непонятно почему плата такой странной формы? - что мешало сделать её просто прямоугольной?
Блок питания "порадовал" - сделан "на весу" и затянут стяжками... Что мешало потратить лишних 5кв.см и сделать нормальную плату для БП, где распаять диодный мостик и пару кондёров? Или же сделать это всё на той же плате усилителя?...
Уж лучше было бы купить хоть тот же набор от МастерКит - там хоть платы более-менее нормальные. Да и схему дают.
А здесь - не дай боже что - как чинить? Разве что ручками срисовывать... Или опять же - чинить нести к ним? И платить очень отдельные деньги?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:35:53
Selin
vem566 писал(а):Ну и посмотрите на электролитические конденсаторы. В маркировке будут присутствовать или 85 градусов, или 105. Скорее всего будет 85. ...
Насколько знаю - при прочих равных у конденсаторов, которые на 85 градусов рассчитаны - ESR ниже. Для усилителя, особенно D-класса, это хорошо. А если температура внутри такого усилителя будет больше 80 градусов - то уже стоит задуматься...
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:43:31
noise1
Даже не смешно.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:44:44
domoteh
Я же говорю, что я потребитель, поэтому так и написал про микросхему. Условия оговаривались следующим образом, что мне нужен усилитель для сабвуфера, в котором динамик НЧ от акустики JBL TL260. Он пообещал, что будет реальных 250 Вт на 5 Омную нагрузку. Что все будет смонтировано на пластине. Пластина оказалась горбатая и тоже засомневалсся в качестве когда увидел блок питания.
Подскажите пожалуйста ответы на два вопроса:
чем покрыть плату(слышал есть специальный лак, но искать и покупать из-за одной платы, полагаю нет смысла), вроде бы можно растворить канифоль в спирте?
и самый главный вопрос как теперь сделать регулировку громкости? можно ли поставить на входе? Если да то какой номинал сопротивления?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:55:17
LiDer
Итак поехали:
Всего три микрухи видно:
74AC00N - она же 1554ЛА3 - логические элементы 2И-НЕ
IR2113 - драйвер ключей (два транзистора), зачем-то микра намазана термопастой или еще какой хренью
LM311 - компаратор
Микрухи - на 250руб максимум, транзисторы - ну пусть еще 150, 100 на мелочевку, 100 на дроссель и еще неизвестно сколько на ТА(Н)-транс, суммарно больше штуки не должно стоить. В теории все эти детали можно вытащить из компьютерного блока питания (или нескольких) и зеленый транс взять на барахолке по цене лома. За такие деньги можно купить набор на ebay, только это будет аккуратная печатная плата с маркировкой и раз в 10 меньшие габариты.
Больше микрух не видать, никаким предусилителем и не пахнет.
"Секретная суперсхема" гуглится по названиям микрух и волшебному сочетанию "classD"
Примерно на эту похожа:
http://soundbass.org.ua/wp-content/uplo ... s_shem.jpg но попроще.
Или вот еще обсуждение:
http://forum.cxem.net/index.php?s=9865b ... try1360886
Печатка уровня "сделано на коленке". Я бы такое не рискнул использовал ввиду отсутствия защит (не увидел на фото) и общего вида монтажа. Ну или страховку от пожара бы купил заранее.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 16:59:09
Poweramp
С чего это в классе Д будут такие температуры?
Разве что если дроссель уйдет насыщение, то температура будет высокой. А если все расчитано с запасом, то это самый холодный усилитель!
А по поводу ключей: возможно он имел введу, что ключи имеют очень маленькую емкость и заряд затвора и поэтому "быстрые" и "легкие".
Видимо на драйвер ставил радиатор через термопасту и не вытер.. Ахха
А вообще на такой топологии можно снять и не 1кВт мощи, причем вполне хорошего качества. Есть ещё UCD схемы, так там вообще очень впечатляющие характеристики.
К чему придирки по поводу маски, дорожки лаком, сверловка? Человек ведь делает не для массового производства и не называтся гордым "Мастеркитом". А в мастерките такой усилок обощелся бы в такую копейку, что оххооо... Посмотрите по чем там нынче обыкновенная плата на TDA7293 стоит? Да, не вопрос, там и маска и схема...
ПО моему вполне пригодный вариант. Ну за стяжки конденсаторов - это уже как то не красиво.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:01:12
Poweramp
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:06:55
domoteh
Вот фото где можно что-то прочитать в маркировке транзисторов.
И самый главный вопрос- я за это "чудо" заплатил 1000 грн т.е 55-60$. Стоит ли он этих денег? При ответе пожалуйста учитывайте не только стоимость деталей, но и самой работы.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 17:09:13
Poweramp
Конечно стоит. Или тебе важен только внешний вид?
