Страница 1 из 3
Починить жесткий диск...
Добавлено: Сб окт 18, 2008 13:26:38
Redisych
Имеется Seagate ST3120022A. Стоял раньше в моём компьютере, потом на нём стала слетать система, и он был заменён на новый. Теперь используется в качестве большой дискеты. Проблема в том, что глюки увеличиваются. Дело в запуске из холодного состояния. По звуку определяю так: старт, контроллер шуршит головами, потом определяется машиной (подключен через IDE-USB), затем двигатель отключается, срабатывает парковка. Далее цикл повторяется, и так до тех пор, пока не прогреется до горячего состояния. Можно ускорить запуск, надавливая на плату в разных местах.
Коннекторы пропаял. Говорят, помогает прогрев феном. Какие температурные режимы, нужно ли мазать какой гадостью?
В принципе, потеря этого харда некритична, но и выбрасывать жалко, так что ещё можно побороться.
Принимаются только советы по ремонту, философские высказывания прошу сюда.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 13:41:50
tych
Главное ИНФУ забэкапь ! Я диск купил 500 Гб сегейт за 2200 руб всего. Стоит ли со старьем рисковать и биться ?
Re: Починить жесткий диск...
Добавлено: Сб окт 18, 2008 13:49:23
Света
Redisych писал(а):... ещё можно побороться.
А зачем? Сейчас жесткие жиски стоят недорого...
Раньше как-то ремонтировала подобный винт заменой платы от такого же винта. Сейчас просто выбрасываю...
Добавлено: Сб окт 18, 2008 15:00:35
Anjey
Redisych, вот, как бы я сделал на вашем месте - открутил плату контроллера, подошел бы в любую мастерскую по ремонту сотовых телефонов и по человечески попросил бы их помочь ( в плане прогреть феном). У них по роду деятельности фен просто обязан быть, а на контроллере надо прогреть всего два-три корпуса МС (а не всю плату), в зависимости от типа.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 15:34:37
NiTr0
Если есть фен - прогреть можно и самому. Нагрев - снизу, температура - где-то 300 градусов, поток побольше... Греть до плавления припоя. Лапы стоит промазать флюсом. + если фен от паяльной станции - самым тонким соплом после прогреть лапы до плавления припоя, поток - не очень сильный (чтобы случаем какую смд рядом не сдуть), но и не минимальный.
Надеюсь, контакты к банке уже зачищены от окислов (актуально, если там бессвинцовка)?
P.S. по поводу "выкинуть" - лично мне, к примеру, интересно восстановить мертвый винт... Неважно - 20 гигов или 250...
Добавлено: Сб окт 18, 2008 17:17:59
Redisych
Спасибо за ответы. Последние мне подошли
Остальным поясню: ребята, в душе я попрощался с этим хардом год назад, когда снял его с компьютера. Важной информации на нём не держу, просто ношу с собой в гости. По поводу выкинуть — это всегда успеется, в любом случае 2 тысячи это всё же деньги. На них можно хотя бы сходить на концерт классической музыки, либо до отвала наесться в общепите
Тем более непонятен тезис "выкинуть", когда на этом же форуме обсуждается ремонт каких-то ламп дневного света... Т.е. лампы за 100 ремонтировать, а жёсткие за 2000 выкидывать
Ладно, по делу.
Фен есть. Контакты чистил, не помогло. Каким флюсом мазать?
Добавлено: Сб окт 18, 2008 21:50:10
Барсик
Redisych писал(а):...Проблема в том, что глюки увеличиваются...
Весьма возможно, что дефект чисто механический - начала сыпаться поверхность диска. Тогда прогрев платы не поможет.
У меня была подохшая "селёдка" - сигейт барракуда. Грел плату строительным феном - результат нулевой...
Добавлено: Вс окт 19, 2008 03:21:58
Gigavolt
Redisych,действительно, тусh правду говорит !Бэкап ,и ставь новый!
Р.С. Я бы старый(сбойный)просто выкинул бы.Пущщай полетает!
Добавлено: Вс окт 19, 2008 05:05:35
Redisych
Барсик
Нет, проверял в прогретом состоянии MHDD и Victorya, бэдов 0, скорость доступа на уровне новых дисков, смарт прекрасный. Т.е. банка и содержимое в хорошем состоянии. Глюки именно с запуском-раскруткой.
Gigavolt
Ощущение, что тоже меня не читаете
У меня несколько новых жёстких, тем не менее бэкап я делаю каждую неделю.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 10:15:35
Колян
смарт сыплется, не люблю сигейт хотя может к нам завезли таких ноочень они не надёжны. мне так больше ВД больше нравятся. но это не про то, ели на плату давить (а это упомяналось) и винт включается то причём сдесь смарт. брать пояльник пропаявать ноги микроссхемам (если они есть, а то и феном, что тоже не беда), и все дела. да если это повторялось не однократно то есть вероятность что смарт тоже накрылся, тогда поможет форматирование с уничтожением разделов. у знакомых беда такая была только там именно смарт, сколько я его не мучал так и не поднял. форматил ауслоджиком, помогло следующе: разбил винт на вда раздела, первый неслколько метров основной и ещё один в него запихал систему тоесть в диск D. пару месяцев простоял, потом винт новый купили, а тот раздел так и работает. косяк был в нулевой дорожке, хотя кто их разберёт, но на первое время хватило. да до этого как начались проблемы винда даже неделю простоять не могла
Добавлено: Вс окт 19, 2008 18:53:37
SLvik
А я починил себе два харда Maxtor на 80Г и 120Г перепайкой МС драйвера и заменой контроллера с винта с битыми головками.
Поставил маленькие радиаторы на МС драйвера и кулер перед хардами и пока работает уже года три.
Добавлено: Пн окт 20, 2008 14:00:42
NiTr0
Барсик писал(а):Весьма возможно, что дефект чисто механический - начала сыпаться поверхность диска.
При дефекте поверхности винт не будет тормозить и снова раскручивать шпиндель.
Барсик писал(а):У меня была подохшая "селёдка" - сигейт барракуда. Грел плату строительным феном - результат нулевой...
Ничего удивительного - т.к. проблемы с пайкой/деградацией чипов на платах - характерны только для определенных серий винтов (те же фуджи с дохнущими из-за агрессивного компаунда процами, те же ibm с аналогичной проблемой коммутаторов). Остальные винты - единичные случаи.
И единственное, что в таком случае можно получить в результате прогрева - убитое содержимое флэша.
Добавлено: Пн окт 20, 2008 18:48:22
SLvik
Да, но если температура 1000С
Сколько раз паял флэшки до 450С ничего никогда не слетало.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 04:21:23
Redisych
Так и не ответили, чем мазать....
Добавлено: Чт окт 23, 2008 07:52:16
RAKO
как можно реанимировать жесткий диск если он постоянно выдает синие экран
Добавлено: Чт окт 23, 2008 08:10:32
Redisych
Ребят, ну хватит флеймить уж, ей Богу, достало. Каждому что ли персонально объяснительную писать?
Скажите лучше, какой флюс применяют при прогреве феном платы.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 14:30:13
NiTr0
Любой безотмывочный. Либо (если подозрения на деградацию чипа, а не на непропай) - можно и вообще без флюса (пример - фуджи, ибм).
RAKO
Для начала протестировать поверхность викторией и посмотреть смарт. Т.к. "синие экраны" могут быть от чего угодно.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 00:59:31
SLvik
Redisych писал(а):Ребят, ну хватит флеймить уж, ей Богу, достало. Каждому что ли персонально объяснительную писать?
ЛТИ-120 спиртово канифольный, либо раскрошенной канифолью.
Некоторые микросхемы драйверов имеют снизу голую металлическую подложку, которая припаивается к плате, а плата является радиатором.
Добавлено: Пт окт 24, 2008 01:01:40
NiTr0
SLvik писал(а):ЛТИ-120
Только отмыть после хорошо надо...
Добавлено: Пт окт 24, 2008 12:39:51
SLvik
Если эстэтика не нужна можно и не мыть флюс абсолютно нейтральный.
