Дублирование ИК-сигнал и передача его на ИК-приёмник
Добавлено: Пт янв 30, 2015 10:24:28
Добрый день!
Всё указанное будет использовано для теории в целях обучения!
Есть устройство излучающее ИК сигнал. Если посмотреть на источник при помощи камеры смартфона, то в отличии от мигающего сигнала на обычном пульте от телевизора, сигнал от нашего источника горит постоянно без мигания.
Имея удлинитель ИК-приёмника, подключив его в гнездо микрофона на компьютере, я могу записать сигнал отправляемый источником, например используя программу звукозаписи Audacity.
Конечно, можно использовать универсальный пульт от телевизора, но трудность заключается в труднодоступности и передатчика и приёмника. Поэтому приходится использовать маленький приёмник и видимо передатчик тоже нужен мобильный с возможностью установки в труднодоступное место.
Вопросы: 1)Чем корректно и правильно скопировать и записать ИК-сигнал посылаемый источником? 2)Каким устройством отправить сигнал на приёмник ИК сигнала? 3) Так как приёмников в устройстве 5, то будет ли предложенное решение в рамках ответа на вопрос #2 рассеивать сигнал на все 5 приёмников?
Для чего это нужно? В некоторых торговых автоматах по продаже шоколадок, присутствует инфракрасный датчик контроля выдачи продукта. У разных производителей он именуется Golden Eye
(«Золотой глаз»), либо Sure Vend («Уверенная торговля»). Когда товар пересекает ИК лучи над окном выдачи, в контроллер поступает сигнал о том, что выбранный товар доставлен покупателю;
в противном случае автомат снова пытается выдать выбранный покупателем продукт, повторно прокручивая спираль. Если после трех оборотов спирали товар не поступил в окно выдачи, то
контроллер считает, что выбранная покупателем колонка пуста, и автомат предложит покупателю выбрать товар из другой колонки.
