Страница 1 из 1
Как прикрутить перебор цифр в часах
Добавлено: Сб янв 31, 2015 19:19:02
Alikq
Доброго времени суток, Коты!
На форуме я давно. Пишу, пожалуй, впервые.
Решил сделать часики ГРИ на Atmega16 + BU2090+ DS1307. В программировании не силен- только начинаю. Вот и первый мой стопор, сам пока разобраться не смог. Часы тикают, показывают время. Но нравится мне режим прокрутки цифр при их смене. Все никак не могу его осилить. прошу наставить на путь истинный. Ниже предоставляю мой код. буду очень признателен за совет по теме, да и за критику по поводу моего кода... Заранее всем большое человеческое :)
P.S. обманул, это второй мой пост, первый не помню)
#define  F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "TWI.h"
#include "ds1307.h"
#define DAT  0
#define CLK 1
#define POR PORTD
#define pif asm("nop");
struct Time Dio, set;   //структура с переменными для часов
unsigned char counter = 0;
unsigned int num [] =
{0x01,0x200,0x100,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02}; //массив чисел от 0 до 9
unsigned int dat[]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //массив динамической индикации
	void init_timer (void)
		TIMSK = (1<<TOIE0);                     //прерывание
		TCCR0 = (0<<CS00)|(1<<CS01)|(0<<CS02); // prescaller = /1
void convert_hours (unsigned int hour)  //раскладываем на десятки-единицы часы и пишем в массив
	unsigned int te,r;
	te = hour;
	r = te/10;
	dat[0] = num[r];
	te = te-r*10;
	dat[1] = num[te];
void convert_minutes (unsigned int minute)  //пишем в массив минуты
	unsigned int tem,re;
	tem = minute;
	re = tem/10;
	dat[2] = num[re];
	tem = tem-re*10;
	dat[3] = num[tem];
void convert_seconds(unsigned int second)   //пишем в массив секунды
	unsigned int temp,res;
	temp = second;
	res = temp/10;
	dat[4] = num[res];
	temp = temp-res*10;
	dat[5] = num[temp];
void send_data (unsigned int data)  //работа с bu2090
	for (int i=0; i<12; i++)
		if  ((data&0x800)==0x00)
		    POR&= ~(1<<CLK);
		    pif;
			 PORTD|=_BV(DAT);
		    pif;
			POR|= 1<<CLK;
			POR&= ~(1<<DAT);
			data = (data<<1);
		else
			POR&= ~(1<<CLK);
			pif;
			PORTD&=~_BV(DAT);
			pif;
			POR|= 1<<CLK;
			data = (data<<1);
	POR|= 1<<DAT;           //защелкиваем данные
	pif;
	POR&= ~ (1<<CLK);
	pif;
void presets()      //настраиваем порты, включаем прерывания, включаем часы
	DDRB = 0xFF;    //port_b output
	PORTB = 0x00;   //port_b set pins 0
	DDRD = 0xff;    //port_d output
	PORTD = 0x00;   //port_d set pins 0
	_delay_ms(1);
	init_timer();   //init timer
	sei();          //enable interrupt
	I2C_Init();
ISR (TIMER0_OVF_vect)  // прерывание сработало
	send_data(dat[counter]);        //грузим в сдвиговый регистр циферки из массива
	PORTB = _BV(counter);           //включаем соотв. лампу
	counter = (counter+1)%6;        // плюсуем счетчик на следующую лампу и цифру из массива
	TCNT0 = 0x00;
int main(void)
	presets(); //настраиваемся на работу
 /*//установка времени и даты
set.seconds=40; //секунды
set.minutes=20; //минуты
set.hours=20; //часы
set.day=0; //день недели
set.date=7; //число
set.month=3; //месяц
set.year=14; //год
//преобр в удобный вид
ds1307_Conv_for_ds(&set);
//устанавливаем время
ds1307_SetTime(&set);
 while(1)
    ds1307_GetTime( &Dio );  //берем время из часов
    ds1307_Conv_for_me(&Dio); //перевод из двично-десятичной в удобный вид
    convert_seconds(Dio.seconds); //записываем в массив секунды
    convert_minutes(Dio.minutes); //пишем в массив минуты
	convert_hours(Dio.hours);     //пишем секунды
Re: Как прикрутить перебор цифр в часах
Добавлено: Сб янв 31, 2015 19:30:18
pyzhman
Как выглядит?
Добавлено: Сб янв 31, 2015 19:37:04
Alikq
Например, между сменой цифры с 1 на 2-ку индикатор прокручивает все значения(0-9). У SLvik в "простеньких с 6 режимами индикации" есть такой режим, да и во многих есть.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 21:48:26
uk8amk
Примерно так:
if(d_new != d_old) // эта цифра не равна
 for( i=0; i<=9; i++ ) // прокрутить цифру
  show_dig( i );
 d_old = d_new;
 show_dig( d_new ); // показ новой цифры
// повторить тоже самое для остальных цифр
Добавлено: Вс фев 01, 2015 16:14:44
Alikq
Это вроде понятно. Я только не понимаю куда это вписать.
Создам я массив для сравнения, в какой части мне туда записывать цифры, вытянутые из 1307? И как мне это для всех цифр в обработчик прерываний вписать? И у Вас строчка принудительно ровняет старую цифру с новой, это будет верно?
или у меня код написан так, что осложняет эту задачу. запутался..
Добавлено: Вс фев 01, 2015 16:34:22
СКАЗОЧНИК
А я не понял что за режим прокрутки... Вот сижу и пытаюсь представить, как это. Может видео есть?
Добавлено: Вс фев 01, 2015 17:08:42
Alikq
Добавлено: Вс фев 01, 2015 17:12:51
СКАЗОЧНИК
Спасибо. Но меня не впечатлило.. :dont_know: Точка бегает прикольнее. :)))
Добавлено: Вс фев 01, 2015 17:49:16
Alikq
Да не за что) На вкус и цвет)))
Я вот не перевариваю подсветки в них...
Добавлено: Вс фев 01, 2015 17:55:18
СКАЗОЧНИК
Я думал там реализовано, как в одометрах или счетчиках кВатт/ч. Когда сверху вниз прокручиваются все цифры. На матричном дисплее можно было бы реализовать. На семисегментных может тоже, но не знаю как будет смотреться. А на вакуумных... Раньше у меня их штук 30 валялось на чердаке, но переехал, все бросил. Потом уже увидел, что на них часы собирают и это модно. :dont_know:
Добавлено: Пн фев 02, 2015 11:30:54
Аlex
Alikq писал(а):Это вроде понятно. Я только не понимаю куда это вписать.
C трудом представляю себе, как можно не знать свой код. Как же Вы тогда его писали ? :)
Добавлено: Пн фев 02, 2015 13:46:19
Alikq
Свой код я то знаю. Писал то его я(он постепенно рождался в муках непонимания, зато теперь я знаю что делает каждая строчка)) Я не понимал как именно перебор цифр реализовать. Мне скинули кусок кода с перебором. Я то понимал как перебор считать. Я не мог понять как функцию с перебором правильно составить. Но вроде уже разобрался, позже скину то что у меня получилось.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 21:15:35
Alikq
Сделал эффект перебора цифр. Работает, но есть одно но. Единицы секунд прокручивает как положено. А вот начиная с десятков секунд и левее(единицы минут, десятки минут и т.д.) новая цифра показывается с небольшим "торможением". Выглядит так- показало цифру-начинает прокручивать все. Прокручивает до 8-ки(потому что в коде переменная j плюсуется 0 до 8, ), полом небольшая задержка и показывает новую, и так по кругу. Без тормозов показывает только единицы секунд. Наверное, это связано с тем что я пишу Цифры в массив перед функцией прокрутки. Но по другому не работает((Вот код с функцией.
#include <avr/io.h>
#include "TWI.h"
#include "ds1307.h"
#define DAT  0
#define CLK 1
#define POR PORTD
unsigned int hour;
unsigned int minute;
unsigned int second;
unsigned int cmp[]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //массив для сравнения для эффектов
	unsigned int te,r;
	te = hour;
	r = te/10;
	dat[0] = num[r];
	te = te-r*10;
	dat[1] = num[te];
void convert_hours_fl (unsigned int hour)  //раскладываем на десятки-единицы часы и пишем в массив для сравнения
	unsigned int te,r;
	te = hour;
	r = te/10;
	cmp[0] = num[r];
	te = te-r*10;
	cmp[1] = num[te];
	tem = minute;
	re = tem/10;
	dat[2] = num[re];
	tem = tem-re*10;
	dat[3] = num[tem];
void convert_minutes_fl (unsigned int minute)  //пишем в массив минуты для срвнения
	tem = minute;
	re = tem/10;
	cmp[2] = num[re];
	tem = tem-re*10;
	cmp[3] = num[tem];
	temp = second;
	res = temp/10;
	dat[4] = num[res];
	temp = temp-res*10;
	dat[5] = num[temp];
void convert_seconds_fl (unsigned int second) //пишем секунды для сравнения
	temp = second;
	res = temp/10;
	cmp[4] = num[res];
	temp = temp-res*10;
	cmp[5] = num[temp];
void sprint (int minute, int hour, int second)
	int i, j ;
	for (i=0;i<6;i++)   //в этой функции сравниваем новую и стару цифру
		if (dat[i]!=cmp[i])  // и если новая не равна старой
			for (j=0;j<9;j++)
				dat[i]=num[j];  //меняем ее на цифру из массива цифр 9 раз
				_delay_ms(3);
        convert_seconds_fl(Dio.seconds); //пишем в массив для сравнения
		convert_minutes_fl(Dio.minutes);
		convert_hours_fl(Dio.hours);
		    POR&= ~(1<<CLK);
		    pif;
			 PORTD|=_BV(DAT);
		    pif;
			POR|= 1<<CLK;
			POR&= ~(1<<DAT);
			data = (data<<1);
		else
			POR&= ~(1<<CLK);
			pif;
			PORTD&=~_BV(DAT);
			pif;
			POR|= 1<<CLK;
			data = (data<<1);
	pif;
	POR&= ~ (1<<CLK);
	_delay_ms(1);
	I2C_Init();
	TCNT0 = 0x00;
int main(void)
set.date=7; //число
set.year=14; //год
 while(1)
    sprint(Dio.seconds,Dio.minutes,Dio.hours); //вызываем функцию прокрутки
