Конденсаторы для 7805
Добрый вечер!
Для управления светодиодной лампой с пульта ДУ собрал такую схемку - из блока питания ленты 12В параллельно подключаю Arduino Pro Mini (5В 200мА) через стабилизатор http://www.aliexpress.com/item/10-PCS-D ... 11111.html .
Для уменьшения размеров решил заменить на 7805, просмотрел PDF от производителя, погуглил на счет общественного мнения.
Мнений очень много - pdf предлагает ограничиться керамическими кондеями на 0.1 и 0.33 мкф. В народе же часто предлагают доработать кондеями от 10 до 100 мкф.
Примеры
Вариант1 - http://snesdev.antihero.org/wp-content/ ... lm7805.gif
Вариант2 - http://www.rakeshmondal.info/pik/IC-780 ... mondal.jpg
Вариант3 - http://blog.hekkers.net/wp-content/uplo ... iagram.png
Внимание знатокам, как правильно поступить в моем случае?
Примеры
- Пилот
- Контактная информация:
Re: Конденсаторы для 7805
Это минимальные ёмкости для нормальной работы стабилизатора. До добавить электролит если перед ним диодный мост (как в обычном выпрямителе). Ёмкость после зависит от требований нагрузки по импеданса источника, в общем случае от микрофарада до десяти, но возможно его перенести к нагрузке, а рядом со стабом оставить 0.1. Конкретнее если питается от готового блока не больше микрофарада на входе, можно 0.33, а на выходе микрофарад лучше
На ардуине нет своего стаба?
Ардуина - можно увеличить - http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Lo ... 3.html?s=p
стаба я там не нашел, но от 5 до 9 В вполне нормально переваривает офицаильно.
Блок питания (внизу фото платы) - http://www.aliexpress.com/item/A-Light- ... 40513.html
За основу лучше взять вариант 2 ?
Да не парьтесь с такой мелочью, как емкость на выходе кренки, 0,1-0,33мкф керамика и электролит 22-47мкф на выход мелкой кренки 78Lхх, 100-220 на выход 78хх. При достаточно большом выходном напряжении (>15В) можно раза в два меньше емкости. Если от источника длинные провода до входа, то на вход нужен кондер.spx писал(а): как правильно поступить в моем случае?
А пятиногая микросхемка?spx писал(а):стаба я там не нашел,
Картина вырисовывается, 7805 + 2 керамики (уже есть) и добавить 100 мкф электролит.
Все в 1 приборный корпус поставлю, на вход кондюк не понадобиться.
7805 на радиатор надо ставить?
Да-да, она самая микруля!
noise1
- Электрический кот
Кондюк на входе не надо, вот конденсатор электролитический желательно. Керамика обязательна и как можно ближе к МС, имеют привычку возбуждаться.
- Jemchug
- Мудрый кот
Даташит нам говорит, что непосредственно возле ног микросхемы должны стоять эти конденсаторы.spx писал(а):pdf предлагает ограничиться керамическими кондеями на 0.1 и 0.33 мкф.
Данные конденсаторы не имеют никакого отношения к сглаживанию пульсаций.
Конденсаторы стоят для предотвращения самовозбуждения стабилизатора.
Понятно, что и без этих конденсаторов самовозбуждение возникает в 100% случаев, но производитель предлагает их нам все таки поставить для надежности работы схемы.
Если требуются конденсаторы, особенно на входе большей емкости, то ставьте какие нужны и при этом они уже могут располагаться на любом расстоянии от микросхемы.
- (5.3 КБ) 10722 скачивания
"Если требуются конденсаторы, особенно на входе большей емкости, то ставьте какие нужны и при этом они уже могут располагаться на любом расстоянии от микросхемы."
Вот об этом хочу спросить - как мне понять что они нужны или не нужны? И какой емкости? И если можно - что прочитать на эту тему?
(Ардуина потребляет 5в 200 мА)
Гм,а все началось с просмотра - http://arduino.cc/en/main/standalone
- Jemchug
- Мудрый кот
При напряжении на входе больше 9 вольт, после моста, т.е. на входе 7805, в данном случае поставьте еще емкость не менее 300 мкф и будет нормально.spx писал(а):Ардуина потребляет 5в 200 мА
А вообще для прикидки, в данном случае можно ставить 1000 мкф на каждый ампер. В данном случае у Вас всего 200 ма
Теперь понятно что делать, огроменное спасибо!
Вопрос - что почитать что бы понять почему именно так надо делать?
- Starichok51
- Модератор
1000 мкФ на каждый Ампер имеют 9 (девять) Вольт пульсации напряжения.
Jemchug, как ты думаешь, если с выпрямителя нужно иметь всего 9 Вольт, устроят тебя такие пульсации напряжения?
лично я считаю, что для 9-вольтового выпрямителя нужно десять тысяч мкФ на каждый Ампер...
соответственно, на 200 мА требуется 2000 мкФ, а не 300, как ты предложил...
Вполне справятся.
Так 12 Вольт на входе.. не 9...
noise1
- Электрический кот
Да ему пульсации до одного места, светодиоды питать и переменкой можно.
Спасибо за ответы!
В старых вариантах 78xx стабилизаторы были нужны, чтобы регулятор не возбуждался (классическая пара - 0.33 мкФ на входе и 0.1 мкФ на выходе). Сейчас научились делать изначально стабильные регуляторы, но установка конденсаторов рекомендуется для улучшения отклика на скачкообразные изменения нагрузки.
Да-да, это я понял. А электролитический конденсатор какой ставить? На входе 12В , на выходе висит потребление 5в 200мА
Я бы поставил где-нибудь 100 мкФ.
Спасибо! Так и сделаю.
- Пилот
Хочу заметить что и щас регуляторы без конденсаторов часто не работают, если регулятор имеет повышенный коэффициент подавления пульсаций начинает свистеть без них только так (встречал такой njm78l15, пока тестировал его заметил). А еще в самсунговском музцентре корейцы решили что спереди платы после выпрямителя стоит конденсатор, значит стабу, который сзади на радиаторе, отдельный не нужен - генерировал еще как
