Страница 1 из 1
Как сделать реле времени
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:28:48
Кроссовок
Здравствуйте! Подскажите как сделать реле времени, выдержки или задержки, в общем не знаю как это назвать. Есть блок питания 12 вольт, реле РЭС-10, кулер от ПК. Блок включен в сеть, кулер включается через реле, которое питается от этого же блока через тумблер. Как сделать, чтобы при отключении тумблера, кулер продолжал крутиться еще секунд 10-15? Я предлагаю, что это можно сделать с помощью транзистора и конденсатора, но не знаю как и какие радиодетали нужны. Может простой схемой поможете, буду очень признателен!!!
Re: Как сделать реле
Добавлено: Пн фев 02, 2015 19:37:41
BOB51
Если питание снято - чем будет кормиться тот кулер?
Акум одначе надо или конденсатро а...х.ее...й ...
Добавлено: Пн фев 02, 2015 20:00:55
Кроссовок
Питание не снято, отключаем тумблер. а реле должна подпитываться еще несколько секунд. Про конденсаторы, набирал 10 000 мкФ, питает 7-9 секунд. этого мало и размеры внушительные.
Re: Как сделать реле времени
Добавлено: Пн фев 02, 2015 21:58:01
IRMADE
Таймер для кулера сделать несложно. Предлагаю такую схемку. В прилагаемом файле.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 06:44:32
Enman
надо разделить питание кулера и управление....
Добавлено: Вт фев 03, 2015 07:32:48
Кроссовок
Спасибо за схемку! Можно ли заменить К561ТЛ1 на К561ЛА7 или К561ЛЕ5. И транзистора КТ-503 у меня не оказалось, его можно другим заменить? У вас еще указан диод VD1, я так понимаю его можно любой впаять?!
Добавлено: Вт фев 03, 2015 20:27:26
АлександрЛ
Кроссовок писал(а):Подскажите как сделать реле времени, выдержки или задержки, в общем не знаю как это назвать. Есть блок питания 12 вольт, реле РЭС-10, кулер от ПК. Блок включен в сеть, кулер включается через реле, которое питается от этого же блока через тумблер. Как сделать, чтобы при отключении тумблера, кулер продолжал крутиться еще секунд 10-15?
(24.3 КБ) 439 скачиваний
Можно вот так.. И БЕЗ РЕЛЕ, хотя и реле можно в схему вместо моторчика приделать..
РелеЗадержки.rar
(42.61 КБ) 104 скачивания
Здесь модель для Протеуса, только вместо тумблера кнопка нарисована.. При указанных номиналах задержка 5 - 10 секунд, если увеличить ёмкость конденсатора, или номинал резисторов- время задержки будет больше..
Вместо IRFZ14 можно поставить IRFZ24 - 34 - 44, наверное, можно ещё кучу подходящих полевиков найти.. - я написал тот, что мне первым "в голову пришел" :)))
зы.. А зачем КУЛЕР ОТ ПК включать через тумблер и реле?
