Страница 1 из 3
Как сделать отключение сегметного экрана у часов
Добавлено: Вт фев 03, 2015 14:57:50
electronshic155
Здравствуйте! Собрал вот такие часы http://www.tehnari.ru/f170/t61589/ работают с преобразователем из 1, 5 в в 3,3 в, от пальчиковой батарейки 1,5в , потребление 60 ма, этой батарейки хватает на день, хочу сделать что бы отключался экран, а проц оставался работать. экран у меня с общ катодом. в некоторых схемах я видел на катодах стоят транзисторы. для чего они нужны? можно сделать так что бы откл. экран или это нужно копаться в прошивке?
Re: Как сдельть отключение сегметного экрана у часов
Добавлено: Вт фев 03, 2015 16:17:33
АлександрЛ
electronshic155 писал(а):можно сделать так что бы откл. экран или это нужно копаться в прошивке?
или это нужно копаться в прошивке? к сожалению..
У вас стоит Меga8 или Mega8L?
Если Mega8L - то можно понизить напряжение питания до 2,7 вольта.. - потребляемый ток снизится, правда это- "Соломоново решение"
Добавлено: Вт фев 03, 2015 16:25:55
electronshic155
у меня ATMEGA8a https://www.google.ru/search?q=atmega8& ... B410%3B350
20 выв avcc не для питания экрана?
Добавлено: Вт фев 03, 2015 17:53:19
Martin76
electronshic155 писал(а):20 выв avcc не для питания
нет.
Поставьте в разрыв цепей общих катодов по мелкому н мосфету, 2N7000 или 7002 например, истоками к меге, стоками к индикатору. Затворы вместе соединить, через резистор 10-50к на землю и подавать, например через кнопку, на них для включения индикации напряжение питания.
Хотя правильней конечно программно гасить.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 18:17:44
АлександрЛ
electronshic155 писал(а):Собрал вот такие часы
А чем они отличаются от часов вот отсюда: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/ ? (которые- ПЕРВЫЕ) Их я собирал - так, "на пробу"Я смотрю, по схеме десятичная точка подключена- она моргает?
Добавлено: Вт фев 03, 2015 20:20:44
electronshic155
у меня точка не моргает , схема отличается подкл к каждому входу a b c d e g , резистора по 100ом, для меньшего засвета сегментов. Хотел спросить, есть схемы где на общий катод ставятся транзисторы, для чего они? например http://radio-stv.ru/mikrokontrolleri/ra ... ollere-avr
Добавлено: Вт фев 03, 2015 20:41:41
АлександрЛ
electronshic155 писал(а): есть схемы где на общий катод ставятся транзисторы, для чего они?
И не только на общий катод транзисторы ставт, а и на общий анод тоже.. И даже на сегменты и на аноды - для того, чтобы разгрузить по току выходы управляющей микросхемы- в данном случае- микроконтроллера.. Дело в том, что ток через порт микроконтроллера достаточно мал, например, у той же Мега8 он вроде как 40 миллиампер- а, допустим, при токе через ОДИН сегмент 10 мА, ток через их ОБЩИЙ КАТОД может быть до 80 мА
Добавлено: Ср фев 04, 2015 01:57:11
electronshic155
а как подключать точку , я правильно её подключил?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 02:12:49
АлександрЛ
Вроде, правильно.. Вот только я не знаю, в ЭТОЙ прошивке предусмотрено "мигание" точки? Или она просто светится?
А у вас что, индикатор с отдельными выводами от сегментов?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 08:13:30
electronshic155
да, с отдельными выводами, замучился паять их и объединять. точка не мигает. А у вас АлександрЛ ?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 08:45:13
АлександрЛ
А я собирал по схеме, где вообще этот вывод МК "не играет" :)))
Добавлено: Ср фев 04, 2015 08:56:04
electronshic155
думаю переделать часы и собрать по такой схеме, вот только непонятно что с точкой которая мигает, и что за диод на схеме? http://www.tehnari.ru/members/b1040.html
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:07:10
АлександрЛ
В Протеусе точка на индикаторе мигает, а светодиод - НИЧЕГО не делает..
только "переделать" не получится- микроконтроллеры РАЗНЫЕ :))
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:18:37
electronshic155
да я и микроконтроллер заменю, antiny мне больше понрав, а Протеус- это что такое?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:26:51
electronshic155
точка именно так расположена как на фото?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 09:48:21
electronshic155
понял что такое proteus https://www.google.ru/search?q=proteus& ... 1152%3B808
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:07:31
АлександрЛ
Ну да, правильно - симулятор электронных схем.. Хотя я сталкивался с тем, что схема, работающая в симуляторе- не работает в "железе", и наоборот- например, СИММЕТРИЧНЫЙ МУЛЬТИВИБРАТОР в Протеусе не работает...
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:37:14
electronshic155
вот вы запускали вот эту схему а точка именно так расположена как на фото?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 16:51:34
АлександрЛ
Ага..
(118.21 КБ) 412 скачиваний
Добавлено: Сб фев 07, 2015 23:42:50
electronshic155
часы я собираюсь делать по этой схеме http://www.tehnari.ru/members/b1040.html, но хочу что бы они питались от1,5в , через преобраз нпряж из1,5 в 5в http://www.ekits.ru/index.php?productID=774, но хочу сделать что бы например нажимаешь на кнопку, экран включился на 1 минуту(узнал ск время), затем выключился , т е можно сделать например таймер на ne555 , что бы схема вся выключалась полностью, а оставалась лишь батарея cr3032, что бы часы не сбивались, реально такое?
