Страница 1 из 1
Схема стабилизатора тока
Добавлено: Сб фев 07, 2015 20:41:00
Andy13
Доброго времени суток, нужна помощь
Подскажите пожалуйста схему стабилизатора тока на:
- APL1117 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L1117.html
- APL1084 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L1084.html
в качестве драйвера для белых светодиодов.
Через APL1117 планируется питать светодиодный светильник
(20мА-20шт) от USB2.0
Через APL1084 планируется питание
мощного светодиодного светильника от АКБ из 2х банок (3х??) автомобильной АКБ
Спасибо всем кто найдёт время и желание помочь.
Re: Схема стабилизатора тока
Добавлено: Сб фев 07, 2015 20:51:34
Пилот
Все делается по схеме из даташита LM317. Резистор считается так: опорное напряжение (минимальное напряжение стабилизации микросхемы) делить на ток
Добавлено: Сб фев 07, 2015 21:12:07
Andy13
Пилот писал(а):Резистор считается так: опорное напряжение (минимальное напряжение стабилизации микросхемы) делить на ток
"ток", это - максимальный ток нагрузки?
вы имеете ввиду что-то типа этого, верно?
а что получится при расчёте, например, на максимальный ток в 400мА,
а на практике нагрузка будет 300мА (например.. при питании от ЮСБ)??
Добавлено: Сб фев 07, 2015 21:24:54
Пилот
Ток стабилизации и есть максимальный ток - это же стабилизатор тока. Схема и расчёт то самое. Кстати стабилизатор можно включать как в плюсовую так и в минусовую цепь
