Страница 1 из 1
ISD1700
Добавлено: Вс фев 08, 2015 17:20:14
СЦБист
купил МС ISD1700 ...
в ДШ написанно что можно управлять микрухой по SPI но команды не указанны.
можно ли с помощью внешних кнопок выбирать отдельное сообщение.
например сработало реле 1 - 1-ое сообщение
сработало реле 2 - 2-ое сообщение
тоесть сообщение выбирается от сработавшего реле
Re: ISD1700
Добавлено: Пн фев 09, 2015 18:23:09
mzw
Re: ISD1700
Добавлено: Пт фев 13, 2015 15:44:24
СЦБист
не работает ссылка..
у меня такой вопрос.
пусть я хочу записать сообщение с адреса А1
смогу ли я получить адрес конца записи сообщения ?
Re: ISD1700
Добавлено: Пт фев 13, 2015 16:24:34
mzw
Залил файл по-новой.
Смотри раздел 11. SPI command reference
Re: ISD1700
Добавлено: Сб фев 14, 2015 13:17:08
СЦБист
mzw большое спасибо. буду разбираться. хотя с английским туго.
Re: ISD1700
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 08:48:57
Makarov.A
Приветствую всех. Вопрос по ISD1700.
Я хотел бы эту микросхему использовать для озвучки выстрелов. Нужна очередь выстрелов примерно до 600 в минуту. То есть 10 раз в секунду.
Звук выстрела длиной примерно 1 сек.
Использую функцию по spi SET PLAY
и гоняю ее в цикле 10 раз в секунду. Получается
очереди нет, проходит один выстрел, файл проигрывается до конца, потом он начинается снова. То есть файл играется полностью. Как правильно сделать очередь, чтобы последующий звук прерывал предыдущий? Можете подсказать?
Re: ISD1700
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 11:41:56
Arn
работал с isd14.. запись там аналоговая вроде пзс. адресация идет по времени . алгоритм записи-воспроизведения задается перемычками (я ставил одновибратор).
Re: ISD1700
Добавлено: Вт дек 01, 2020 08:46:08
Makarov.A
Приветствую, а что значит перемычками?
Re: ISD1700
Добавлено: Ср дек 02, 2020 08:06:33
Arn
перемычками - замыкание ножек адреса на землю
