Страница 1 из 1
Помогите разобраться с микросхемой FSDH321. Даташит
Добавлено: Вс фев 08, 2015 19:20:30
Thubajs
Добрый вечер.Помогите разобраться с микросхемой.
Re: Даташит
Добавлено: Вс фев 08, 2015 19:43:14
vem566
Дык а чё не понятно?
Re: Даташит
Добавлено: Вс фев 08, 2015 19:49:03
Thubajs
Рабочая микросхема или нет?Вот это показания вольтметра Drain-320V,Vstr-400V,Vcc-16V,Vfb-1,5V
Re: Даташит
Добавлено: Вс фев 08, 2015 20:13:17
Martin76
На выпрямителе после трансформатора то есть что то?
Re: Даташит
Добавлено: Вс фев 08, 2015 20:24:50
Thubajs
Нет,по нулям(((
Re: Помогите разобраться с микросхемой FSDH321. Даташит
Добавлено: Пн фев 09, 2015 08:19:16
Thubajs
Что никто не умеет пользоваться даташитом?
Добавлено: Пн фев 09, 2015 08:44:18
dream088
нет
Добавлено: Чт фев 12, 2015 09:09:02
pcb432
Как то странно задаешь вопрос.
Если не работает конкретная схема - схему в студию.
Тогда замеры в конкретных точках.
Если вопрос тоерии, то проще даташит выложить или вырезку в удобочитаемом виде, а не мутные фотки.
нет
Каков вопрос, таков ответ.
Добавлено: Чт фев 12, 2015 13:20:16
Thubajs
Я даташит копировал на сканере но сюда нельзя выкладывать больше 256мб,так что пришлось уменьшать.А плату я сегодня сфотаю и выложу.Буду рад любой помощи.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 07:33:13
pcb432
Да не нужен здесь даташит полностью, половина его графики всякие.
Достаточно типовой схемы включения
Естественно выходные напряжения твои и несколько будет отличаться деталями схема.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:23:01
YS
Вы прикалываетесь? Он элементарно гуглится - вот. Даташит обычно гуглят и дают ссылку.
Даташитом пользоваться большинство умеет. Просто шанс угадать проблему по такому расплывчатому описанию есть только у опытного телепата, а они, как обычно, в отпуске.
Вот неполный список вопросов, которые вы не осветили:
- Где стоит эта микросхема?
- В чем проблема с тем устройством, где она стоит?
- После чего появилась проблема?
- Почему вы решили, что дело именно в микросхеме?
- В чем, по вашему, проблема с ней?
И т.п.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 09:37:34
Thubajs
Добрый день,извиняюсь за отсутствие но не было нета.Накрылся блок питания телевизора,вот я и ищу причину.грешу на ic806,ic802,ic830.знакомая сказала что перестал работать после грозы. https://yadi.sk/i/fuEzzlqTfVwaU схема БП на 10 странице.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 23:28:38
Martin76
Повреждения грозой всегда непредсказуемы... питание сделаете, мозги окажутся еще повреждены или прошивка слетела... Без дежурного БП на 321й остальное не будет работать, так , что его нужно оживлять первым.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 06:18:03
Thubajs
Расскажите по подробней что нужно проверить?
Добавлено: Чт мар 26, 2015 21:20:34
Martin76
Приведенные ранее напряжения с БП этого телевизора?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 19:53:03
Thubajs
pcb432 писал(а):Да не нужен здесь даташит полностью, половина его графики всякие.
Заменил микруху только почему-то не запустилась,на 2и3 ножке напряжение прыгает,на 2-8,9,10V,на 3-2,0,5,0,6,0,8,0V,подскажите что может быть?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 21:11:15
Martin76
Диоды выпрямителей целые?
Добавлено: Чт июл 09, 2015 22:29:07
Thubajs
Да все диоды прозвонил.
Добавлено: Пт июл 17, 2015 16:28:07
pcb432
На конденсаторе 400 вольтовом должно быть примерно 300-350 вольт.
Заменить конденсатор на 2 ноге.
Можно отключить все выходные диоды, кроме того канала с которого идет обратная связь
(в данной схеме это 5 вольт).
Заменить конденсатор по этому каналу.
