Страница 1 из 1
Преобразователь 12-19В
Добавлено: Чт фев 12, 2015 21:26:02
Дима_Медвед
Всем доброго времени суток.
Есть проблема с преобразователем изготовленным по схемах этого сайта http://articles.greenchip.com.ua/4-0-26-1.html
Как осуществлять отладку данного БП? А то после впайки всех деталей имеем замыкание (питаю от лабораторного БП с защитой от замыканий, который размыкает цепь при замыкании), хотя мультиметр не показывает никаких проблем.
Запустился, просто защиту БП от которого питаю немного переделал, НО входное и выходное напряжения равны (у меня БП не очень мощний, может из-за этого)? Короткого замыкания нет.
У меня не такой как в схеме дроссель (достал из старой платы другой), хотя не думаю что в этом проблема.
Как можно осуществить отладку данного устройства (что и где померить чтобы понять что не так).
Re: Преобразователь 12-19В
Добавлено: Чт фев 12, 2015 21:42:01
Пилот
Насыщение дросселя видимо. Дроссель какой? Зазор есть? Гантель?
Да и схема идиотская какая-то, у 3843 и так драйвер есть да и контроль тока даже не использован :dont_know:
Добавлено: Пт фев 13, 2015 08:24:06
adj_mg
Вот эта статья похоже оригинал.
Я делал точно как в ней описано. Даже радиаторы такие же нашел. Заработала сразу.
Может Ваш источник в защиту уходит при заряде входных емкостей? Включайте к аккумуляторной батарее через автомобильную лампу ватт на 55-60.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 08:50:26
jonpim
Так ток заряда 13000 мкф приличный .
Подключите через термистор (NTC ) и не будет уходить в защиту .
И желательно поставить в сток токовый шунт и подать на isense
Добавлено: Пт фев 13, 2015 16:55:38
Телекот
jonpim писал(а):И желательно поставить в сток токовый шунт и подать на isense
А вы посчитайте сколько будет теряться на этом шунте? И какая мощность на нём будет выделятся? И что будет с КПД устройства?
Автор видно посчитал и решил не использовать его. Конечно можно использовать контроль тока, но через токовый трансформатор или использовать в качестве шунта сопротивление самого ключа. Но всё это усложнит схему.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 17:06:13
jonpim
Если взять резистор в 0,01 - 0,02 ом или использовать дорожку медной фольги с таким сопротивлением - падение на нем копеечное .
Добавлено: Пт фев 13, 2015 17:34:47
Телекот
Для правильной работы микросхемы амплитуда пилы на шунте при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении должна быть 1в. Иначе не имеет смысла в шунте.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 17:45:47
jonpim
В даташите есть рекомендации для совместного использования пилы з.г. и токового шунта .
Добавлено: Пт фев 13, 2015 18:00:57
Телекот
Да есть, но там пила подмешивается к напряжению на шунте. А не наоборот. Напряжение с шунта является основным. Лучше уже ТТ использовать.
Добавлено: Пт фев 13, 2015 20:55:10
Пилот
Компенсация наклона пилы называют это подвешивание пилы, вообще то положительно влияет на устойчивость
Добавлено: Пт фев 13, 2015 21:22:45
Телекот
Да не кто и не спорит, просто основная часть это напряжение с шунта. А при таком токе потери на нём будут большие, поэтому автор и избавился от шунта.
Добавлено: Сб фев 14, 2015 17:07:13
jonpim
Микросхема чаще применяется в сетевых БП . А схема с ТТ есть в даташите , она проще чем с шунтом и его усилителем :)
Добавлено: Чт фев 19, 2015 14:09:36
kimi112
Я себе собрал по приложенной схеме все работает, нагрев с маленьким радиатором минимальный, нагрузку держит до 5 ампер, для ноутбука вполне хватает, ключ применил IRF 540, диод можно в боле меньшем (ТО220) корпусе, собирал из того, что было, заработал сразу
Добавлено: Ср мар 04, 2015 20:55:03
Дима_Медвед
Все заработало, оказалось, что пробит конденсатор.
