Страница 1 из 1
UART регистр UDR и AT команда
Добавлено: Ср окт 22, 2008 11:42:29
Артур
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста как правильно передать (занести) АТ команду в регистр UDR на ассемблере? Например команду ATD+79243333332
Спасибо!
Re: UART регистр UDR и AT команда
Добавлено: Ср окт 22, 2008 11:53:04
tych
Артур писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
В регистр UDR можно записать ОДИН байт, у вас их несколько - значит нужно нескольок раз
1) убедится что передача окончена (как ? в задаче 4 у меня в дом. страничке).
2) записать следующий символ из вашей строки.
Можете взять пример вывода такой строки на Си в задаче 5 и посмотреть листинг на АСМе - файл .lst
Пример работы с UART на АСМ есть и в даташите. ДШ на русском у меня на стр. 2 есть.
А на Си будет наверно вот так
printf("ATD+79243333332");
Добавлено: Чт окт 23, 2008 08:29:51
Артур
Написал прогу но не знаю будет ли это работать! Может ктонить проверит?
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrStudio4\include\2313def.inc"
.def temp=r16   ;присваиваем свои имена регистрам общего назначения
.def temp2=r17
.def temp3=r18
.cseg
.org 0
rjmp reset      ;Reset handler vector
;rjmp INT0addr	;External Interrupt0 Vector Address
;rjmp INT1addr	;External Interrupt1 Vector Address
;rjmp ICP1addr	;Input Capture1 Interrupt Vector Address
;rjmp OC1addr 	;Output Compare1 Interrupt Vector Address
;rjmp OVF1addr	;Overflow1 Interrupt Vector Address
;rjmp OVF0addr	;Overflow0 Interrupt Vector Address
;rjmp URXCaddr	;UART Receive Complete Interrupt Vector Address
;rjmp UDREaddr	;UART Data Register Empty Interrupt Vector Address
;rjmp UTXCaddr	;UART Transmit Complete Interrupt Vector Address
;rjmp ACIaddr 	;Analog Comparator Interrupt Vector Address
reset:
;установка стека
ldi temp, low(ramend)
out spl,temp
clr temp
;ставим скорость обмена uart 9600 baud for 4Mhz
ldi temp,25
out ubrr,temp
clr temp
;разрешаем передачу и активируем 9-ти битный режим передачи
ldi temp,48
out ucr,temp
clr temp
;Отправляем команду  ATD+79243210914 в регистр UDR используя массив
ldi temp,0x0f         ;заносим число равное количеству символов АТ команды
                      ;для запрета чтения пустых ячеек памяти при чтении массива
Send_udr:
ldi ZH,High(Massive*2);загрузка адреса 0-го
ldi ZL,Low(Massive*2) ;элемента в рег. пару Z
ldi Temp3,0
add ZL,Temp2          ;прибавление
adc ZH,Temp3          ;внутр. адреса
lpm                   ;загрузка из ПЗУ
mov Temp3,R0          ;копирование
out udr,Temp3         ;вывод в udr
inc Temp2             ;увелич. внутр. адреса
dec temp              ;уменьшаем значение на 1
brne Send_udr         ;если temp не равен 0, переходим на Send_udr
rjmp reset            ;перезагрузка контроллера
Massive:              ;имя массива
.db "ATD+79243210914" ;массив содержащий АТ команду в ASCII кодировке для GSM модема
Добавлено: Чт окт 23, 2008 08:47:26
tych
Артур писал(а):Написал прогу но не знаю будет ли это работать! Может ктонить проверит?
Скачайте VMLAB - 4 Мб всего - да проверьте. Пример проверки в задаче 5, где - указано выше.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:14:03
smac
Без симулятора скажу - работать не будет.
Основная ошибка:
Нет ожидания конца передачи после загрузки в регистр udr, в результате поскольку передача идет относительно медленно, первый байт еще не успеет передаться а в udr уже будет грузиться второй, естестевенно второй байт проигнорируется, и передастятолько тот байт, который запишется в udr когда передача первого будет завершена.
Замечания:
а) Не знаю нужен ли вам девятибитный режим, и что вы понимаете под девятибитным режимом
б) Не понятно какой именно у вас контроллер (по-моему файл описания регистров включен для AT90S2313)
г) Ужасный стиль программирования. Что мешает вместо строк (здесь напишу пример для tiny2313 т. к. на AT90S2313 нет даташита)
ldi temp, 24
out UCSRB, temp
написать строки
ldi temp, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)
out UCSRB, temp
так на много понятнее и человеку, который хочет вам помочь не придется сначала переводить десятичное число в двоичное, а затем по номерам битов смотреть за что они отвечают. Ваш стиль сразу отбивает желание вам помогать.
д) Советую почитать про режимы адресации. Например команда lpm Temp3,Z+ позволит вам сделать вашу программу короче, эффективнее и понятнее
в частности она позволит избавиться от строк
ldi Temp3,0
Добавлено: Чт окт 23, 2008 10:55:04
Артур
Спасибо! Обращу внимание на стиль програмирования (я пока в этом новичек)
smac писал(а): Нет ожидания конца передачи после загрузки в регистр udr, в результате поскольку передача идет относительно медленно, первый байт еще не успеет передаться а в udr уже будет грузиться второй, естестевенно второй байт проигнорируется, и передастятолько тот байт, который запишется в udr когда передача первого будет завершена
Скажите как это исправить?
smac писал(а): Например команда lpm Temp3,Z+ позволит вам сделать вашу программу короче, эффективнее и понятнее
ldi Temp3,0
а это я взял из обучалки про массивы :(
Добавлено: Чт окт 23, 2008 20:56:50
smac
Артур писал(а): Скажите как это исправить?
К сожалению не могу написать однозначный код, поскольку вы не указали ясно, какой у вас контроллер. Поэтому расскажу на словах:
Перед тем как загружать в UDR число нужно проверить флаг окончания передачи - посмотрите в даташите на контролеер, скорее всего там и пример использования есть.
А по поводу обучалки скажу - чтобы чему-то научиться нужно не только копировать чужое но и придумывать свое. Конкретно про режимы адресации можно почитать в документе AVR Instruction Set (Набор команд АВР), доступный на сайте атмел, вообще рекомендую этот документ изучить основательно.
Добавлено: Чт окт 23, 2008 21:00:56
tych
Скопировать пример из даташита. И разобраться как он работает.
Добавлено: Сб окт 25, 2008 09:05:20
Артур
У меня микроконтроллер AT90S2313 и в даташите нет примера кода усарт :(
Вобще какие условия надо создать усарту, чтобы просто передать символ?
Настроить регистры USR, UCR, UBRR это ясно, но что должна выполнять программа дальше и на что она должна влиять?(на какие флаги) как активировать прерывания по окончании передачи символа и пустому регистру данных?
Спасибо!
Добавлено: Сб окт 25, 2008 12:06:02
tych
Артур писал(а): какие условия надо создать усарту, чтобы просто передать символ?
Если передача UART включена и скорость настроена, то прога должна просто класть в регистр данных UDR данные для передачи убедившись перед этим что он свободен.
Подробно - смотрите в задаче 5 у меня в домашней страничке.
Правильно настройть UART удобно помошью мастера компилятора CVAVR.
Добавлено: Сб окт 25, 2008 15:03:17
Артур
данные в UDR поступают, но флаг того что UDR пуст в регистре USR не устанавливается! Или я должен сам написать чтоб при пустом UDR он устанавливался? Спасибо!
P.S. я учу ассемблер для того чтобы прочувствовать все тонкости контроллера а компилятор си у меня есть но пока не изучаю си
Добавлено: Сб окт 25, 2008 15:53:36
tych
Артур писал(а): P.S. я учу ассемблер для того чтобы прочувствовать все тонкости контроллера а компилятор си у меня есть но пока не изучаю си
Попробуйте наоборот - программируйте без напряга на Си и при желании узнавайте тонкости контроллера и пописывайие на АСМе.
Добавлено: Вс окт 26, 2008 09:55:31
Артур
И еще вопрос как сделать так, чтобы не использовать массив при передаче команды? Но при этом не писать километр кода?
В Си это выглядит так: printf("ATD222222")
А есть ли чтонить подобное в ассемблере?
СПАСИБО!
Добавлено: Вс окт 26, 2008 10:50:22
tych
Артур писал(а):В Си это выглядит так: printf("ATD222222")
А есть ли чтонить подобное в ассемблере ?
off Извини, но вспоминается: "Вам шашечки или ехать ?"
