Страница 1 из 1
Ремонт зарядного ATABA AT-998
Добавлено: Вс фев 15, 2015 22:54:19
tolanchyk
Здравствуйте, дорогие форумчане, хочу обратится к Вам с прозьбой помочь с ремонтом Ataba AT-998. Ко мне оно попало уже не рабочим, было вырвано гнездо. Нашел схемку, восстановил дорожки, но при включении светятся два светодиода 1 и 2 канала даже без аккумуляторов, ЖК-дисплей не светится. Заметил, что сразу же греется транзистор q14.
Вот идет речь об аналоге Энергия ЕН-913
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=12& ... c&start=25
Ничего не смог больше найти. Внутренние преобразователи рабочие и на выходах обоих 2,15В. Подозреваю микропроцессор или кварц вышли со строя.
Re: Ремонт зарядного ATABA AT-998
Добавлено: Пн фев 16, 2015 06:45:00
loop
Так от нас то чего хош? Отмашку на разрешение проверить контроллер. Если греется транзистор q4, значит кто то не хило потребляет ток, при условии что стабилизатор исправен и на его выходе положенные 3V. Прозвонить ноги питания контроллера на КЗ. Далее осциллографом глянуть генерацию кварца, ну и пройтись по портам МК и на основании этого сделать вывод о его не исправности.
P/S А вообще такие штуки одноразовые, донора откуда можно снять МК ведь нет.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 08:20:24
tolanchyk
Спасибо за совет. НЕ отмашку на разрешение проверить контроллер, а совет КАК это сделать.
Транзистор q14, на принципиальной схеме обозначен q4 - выходной транзистор стабылизатора для микроконтроллера.
Напряжение питания контроллера ноги 5 и 6 - 4,0В, замерял на С6 - по печатке и по схеме соответствует (на схеме указано 3,05В).
По даташиту на P9228 до 5В с чем-то.
Микроконтроллер еле тёплый после минуты работы. Был бы закорочен, грелся б как утюг.
Если ставлю батареи во все 4 канала то загораются и 3 - 4 светодиоды.
Попробую проверить кварц, а откуда такой можно взять?
