Страница 1 из 2
Проблема с AVRISP2
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:06:48
Lockdog
Купил программатор от Atmel AVRISP2.
Возникла проблемка с программированием...
Установил среду, подключил программатор. Сначала вылезало такое же окно, но я смог настроить частоту программирования и один раз смог прошить контроллер.
Потом я поменял настройки немного и теперь постоянно вылезает это окно, да так, что я фьюзы даже не могу прошить(((
Программатор подключен правильно, схемка тоже нормальная...
Прошу вашей помощи...
Микроконтроллер Atmega16, кварц 8МГц.
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:21:28
tych
попробуйте тактовый сигнал подать на XTAL1 Можно так как рассказано на стр. 7 у меня в домашнй страничке.
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:34:34
Lockdog
А откуда брать тактовый сигнал у этого программатора? Я тоже об этом подумал, но откуда тактировать и как настроить это в самой программе?
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:38:39
Jotto
В программе ничего настраивать не нужно,
сигнал можно взять откуда угодно, как-то я для этого прошивал другой контроллер чтоб просто ногой дергал
(некоторые говорят :-) можно палец прислонить - наводка 50Гц будет)
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:43:12
Lockdog
А можно подробнее, как сделать на другом контроллере тактирование?
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:50:37
Jotto
Ну как. Прошиваешь супер программой живой контроллер.
void main(void)
  PORTB=0x00; DDRB=0x01;
  while (1){
    PORTB.0 = !PORTB.0;
и с ноги PORTB.0 - снимаешь такты (частота неважна, в разумных пределах)
P.S. енто АВР-ка
Добавлено: Ср окт 22, 2008 20:56:23
Lockdog
То есть, если я правильно понимаю, частота тактирующего контроллера и будет подаваться таким образом на оживляемый контроллер?
Добавлено: Ср окт 22, 2008 21:12:23
tych
Lockdog писал(а):То есть, если я правильно понимаю, частота тактирующего контроллера и будет подаваться таким образом на оживляемый контроллер?
Да. Вот так - http://kazus.ru/forum/topics/f_99567.html#99567
Добавлено: Чт окт 23, 2008 13:29:01
Lockdog
Спасибо! Всё получилось.
HELP
Добавлено: Вт июн 16, 2009 18:37:05
Denisvv
Здравствуйте!
Помогите советом. Недавно купил программатор AVRISP2 и к нему микроконтроллер Atmega8-16PU, установил AWR studio4, драйвера, написал программу,... подключил контроллер к программатору. Комп видит программатор но связи с МК нет. При нажатии кнопок Erase или Program или любой попытке связаться с контроллером загорается красный светодиод на программаторе. На экране выводится что то вроде NO TARGET POWER, связь с МК естественно невозможна. Подскажите как это можно исправить?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 20:11:58
Skrrmrchoh
внешнее питание к программатору подключено ?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 14:03:35
Engineer_Keen
Всем привет! Ничего что темка старая? Зато у меня вопрос по ней.
Что-то я не соображу как подключить reset программатора при высоковольтном программировании. Неужели в воздухе оставить?
(МК - tiny25)
Или программатор при этом сам выставляет на reset 12в и его нужно подключать как при обычном программировании?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 17:07:26
urry
я, конечно, дико извиняюсь и я никакой спец по авр, но... с чего Вы решили, что AVRISP2 - это параллельный программатор ???
Какое высоковольтное питание ???
Добавлено: Чт фев 11, 2010 17:25:31
Engineer_Keen
Кто сказал параллельный? Тем более в случае Tiny25 (там всего 8 ног).
В справочных данных на тини25 есть две схемы программирования - обычная ISP и высоковольтная (если RESET был запрограммирован как выход).
Вот с этого места вопрос и возникает, могу ли я перепрограммировать этот МК, этим программатором если у меня вывод ресет сделан выходом.
И как это сделать?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 19:36:04
Arlleex
У меня тоже выскакивало такое сообщение.
Там во вкладке "main" есть вкладочка выбора микроконтроллера - там часто по дефолту еще не установлен программируемый контроллер.
Устанавливай тот, что надо, и понизь частоту программирования, и еще, зеленый светодиод на корпусе горит?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 00:05:50
Engineer_Keen
Это не сообщение, это один из параметров на одной из вкладок диалога соединения (на других выбор прошивок, EEPROM, фьюзы и прочая фигня).
Прошивать-то я умею (уже несколько раз прошивал tiny2313, которую на макетке вместо tiny25-SO8 использую), вопрос в том что мне понадобится прошивать именно тини25, с выключенным ресетом.
На рисунке по умолчанию всегда стоит ISP, а я думаю что мне нужен будет как раз режим PP/HVSP. Но откуда брать 12в на ресет тини25 и куда подключать ресет программатора? Я уже даже не знаю как объяснить еще :)))
Добавлено: Пт фев 12, 2010 07:39:40
Arlleex
если на ресет подадите больше 5,5 - возможно, что она сгорит через секунду...
Через резистор 10к, на ресет кидаешь Vcc.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 08:29:48
Neekeetos
Engineer_Keen писал(а): Вот с этого места вопрос и возникает, могу ли я перепрограммировать этот МК, этим программатором если у меня вывод ресет сделан выходом.
И как это сделать?
Никак это нельзя сделать AVRISP не поддерживает высоковольтного программирования вообще, надо собирать какой то другой программатор.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 08:31:03
Neekeetos
Stalker46 писал(а):если на ресет подадите больше 5,5 - возможно, что она сгорит через секунду...
Не сгорит, в режиме высоковольтного программирования на ресете 12 вольт.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 09:36:05
Engineer_Keen
Neekeetos писал(а): Никак это нельзя сделать AVRISP не поддерживает высоковольтного программирования вообще, надо собирать какой то другой программатор.
Обрадовали :( Ну зато я узнал ответ на свой вопрос, придется урезать функциональность своего устройства (или написать программу с первого раза 8) )...
Спасибо!
Neekeetos писал(а): Не сгорит, в режиме высоковольтного программирования на ресете 12 вольт.
Не зря же оно высоковольтным называется :)))
