Страница 1 из 1
Проблема с нетбуком DNS
Добавлено: Вт фев 17, 2015 13:36:03
Sasha.32
Сие чудо китайской мысли а именно двухядерный нетбук DNS достался мне уже с причиной уценки "Не работает от АКБ". Сам компьютеры чиню, решил подумать почему не робит от аккумулятора, но так как принципиальную схему фиг сыщешь тем более на DNS, то в слепую на материнке не понятно где что. Есть два факта от которых можно оттолкнуться, при воткнутой батареи Windows не видит её в упор, нету значка зарядки, второе когда ноут включен от блока питания при вытыкании батареи и втыкании её на место индикатор заряда загорается на короткое время и тухнет. В какую сторону тут можно копнуть ?
Re: Проблема с нетбуком DNS
Добавлено: Вт фев 17, 2015 14:10:13
loop
Sasha.32 писал(а):...индикатор заряда загорается на короткое время и тухнет. В какую сторону тут можно копнуть ?
Для начала нужно всё таки определится в чём проблема в батарее или в нетбуке. С другой заведомо исправной батареей пробовали?
Добавлено: Вт фев 17, 2015 14:32:26
Sasha.32
loop писал(а):Sasha.32 писал(а):...индикатор заряда загорается на короткое время и тухнет. В какую сторону тут можно копнуть ?
Нет именно такого аккумулятора заведомо исправного нет, покупать и тратить более 2 тыс. не убедившись что дело именно в аккумуляторе как то не разумно. Есть АКБ от других небуков но можно ли подкинуть их для проверки и как не знаю.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 15:08:16
loop
Вот
тут есть хороший форум про АКБ ноутов, есть распиновка батарей, и софт для работы сними. Советую спросить там.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 15:18:48
Sasha.32
loop писал(а):Вот
Спасибо гляну.
